Nikon SB - 800
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Nikon SB - 800
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше настроить вспышку для съёмки, а то недавно купил и ни как не могу разобраться. Буду очень благодарен всем, кто ответит!
Re[Ko_S]:
от: Ko_S
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше настроить вспышку для съёмки, а то недавно купил и не как не могу разобраться. Буду очень благодарен всем, кто ответит!
1 . прочитать инструкцию к вспышке
2. прочитать инструкцию к камере, раздел фотографирование с электронной лампой вспышкой
3. соединить все прочитанной вместе
4. еще раз внимательно выполнить первые два действия
5. начать снимать с выспышкой
6. получив результат вернуться к разделу в инструкции: фотографирование с электронной лампой вспышкой и прочитать внимательно. как работает замер пыхи
7 еще раз внимательно прочитать ниструкцию к пыхе
8. если ничего не получается, зайти на гугул.сом
воспользоваться поиском на ФОТОРУ
Re[Блуждающий в потемках]:
Спасибо! Буду читать, читать, читать, тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться!
Re[Ko_S]:
Ставьте режим TTL BL кнопкой mode, если ваша камера его поддерживает.
На камере режим А или Р.
Поправку мощности кнопками +- на вспышке или с камеры, если позволяет. Это на случай темных или светлых кадров.
Дальнобойность вспышки при выбранной диафрагме указана линейкой на дисплее.
ИСО при съемке в помещении лучше не менее 400.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
"...........ИСО при съемке в помещении лучше не менее 400..........."
Помещения разные бывают! Если 200м квадратных,то и 800 ISO впритык,а если 4м х 4м - так и 100 ISO за глаза! ;)
Re[Ko_S]:
Как лучше настроить?-)
1). Соблюдая полярность вставить в вспышку свежезаряженные аккумуляторы (4-ре шт.).
2). После подсоединения к горячему башмаку камеры, не забыть повернуть фиксирующий рычажок.
3). Засыпая камера засыпает пыху и зумирование объектива НЕ зумирует пыху. Поэтому чуть ранее снимка разбудите пыху (напр, кнопкой подсветки доп-экрана). Пыха автоматом ззумируется %)
Re[Bonintimo]:
Спасибо за советы!
Re[Ko_S]:
Вообще-то, нужно уточнить вопрос для какого вида съемки настроить вспышку?-)
А то получается, купил что хотел, а что делать - не понятно %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Куда уж нам до вас, таких умных!!!
Re[Ko_S]:
Ничего ироничного %)
Из личного опыта: купив две вспышки (одна была 800-ая) на радостях первый раз что в одну, что в другую не верно всунул один из аккумов.
Фиксатор подтверждает верность расположения вспышки в башмаке и закрепляет от шатания в нем.
Камера управляет вспышкой. Но, по-моему, не ждет когда что-то завершиться в ней, и вообще пыхнет она или нет. Так что, кто там быстрее ззумируется или сфокусируется и снимет, ещё не понятно.
ИМХО вопрос в первом посте расплывчатый. Укажите, что требуется от вспышки?
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Если обидел, прошу прощения! Хотелось бы узнать, в каких режимах снимать для начала? Какое ISO устанавливать в камере и вспышке одновременно? Или допустим, есть какая то золотая середина, которой надо придерживаться? Ещё не могу пока разобраться в режимах А, АА, BL и так далее. Я понимаю инструкция есть инструкция, но на словах иногда доходит быстрее и понятнее. Спасибо!
Re[Ko_S]:
Вот вспомнил. Есть сайт http://nikonclspracticalguide.blogspot.com/2008/01/nikon-flash-two-separate-metering.html
Если не пугает английский, можно почитать о 800-ой на практике. Там и о А, и АА, и БЛ и ТТЛ на пальцах %)
Как ранее советовали люди, для начала наверно лучше вспышку задействовать на полный автомат. Чтобы задействовать CLS во всю нужно вспышку в режим TTL-BL, на камере ББ в авто.
Кстати, ISO для вспышки береться из камеры. Меняете на камере, меняется в вспышке %)
А золотая середина она своя для каждого типа снимков ;)
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Спасибо, Вас понял! Я в английском не силён, мне бы что нибудь на русском, если возможно. Спасибо!
Re[Ko_S]:
в наше то время не знать английский хотя бы на уровне чтения технической литературы, не просто досадно, но и может быть фатально $)
