Народ, присматриваюсь к нормальной пыхе. Сперва, положил, было дело, глаз на SB-800, но как то пообщавшись с одним товарищем у которого есть SB-600, немного растерялся что же всё-таки взять.
Помогите в выборе. Разница в цене существенная. А вот разница в пользовательских и потребительских качествах... Не знаю - стоит ли того?
Хотелось бы хорошую вспышку, чтоб можно было бы снимать в залах, иногда больших (до фона порядка 10 метров.) На счёт студийной работы - не знаю. Наверное не нужно пока. Хотя, я не в курсе - может ли SB-600 работать в паре ещё с чем-нить?
Вобщем просветите плиз, что взять-таки.
Заранее благодарю.
NIKON SB-600 или SB-800? Вот в чём вопрос!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: NIKON SB-600 или SB-800? Вот в чём вопрос!
SB-800 мощнее, а мощности мало не бывает, особенно если "стрелять" не в лоб, а в белый потолок или использовать отражатели/рассеиватели.
Но для снимков "в лоб" хватит и 600-й.
Если собираетесь снимать только с одной вспышкой, то разнича в ВЧ между SB-600 и SB-800 не очень большая. В отличие от SB-600 старшая модель имеет:
- Возможность беспроводного управления вынесенными вспышками и в отличии от втроенного коммандного режима D70 позволяет управлять группами вспышек (до 3 групп) на разных каналах, вносить поправки экпазиции по каждой группе отдельно прям со свпышки.
- Так же возможно подключать к ней несогласованные вспышки по стандартному контакту синхронизации.
- В SB-800 доступен режим стробоскопа и наклон на -7 градусов вниз рефлектора для макросъемки.
- Имеется аналог контролера SU-4 для управления несколькими вспышками.
[quot]Хотя, я не в курсе - может ли SB-600 работать в паре ещё с чем-нить?[/quot]
Может как с такойже SB-600 так ит с SB-800. В режиме улучшенного беспроводного управления. Но если они управляются с D70, то они будут в одной группе, и как следствие, нет возможности вносить поправки дистанционно.
На мой взгляд SB-800 разработанна именно как командная вспышка, для этих целей у нее имееются все мыслемые и немыслемые настройки.
А SB-600 - это просто хорошая вспышка, рассчитанная на работу в гордом одиночестве как на фотоаппарате, так и расположенная отдельно.
Re: Re: NIKON SB-600 или SB-800? Вот в чём вопрос!
спасибо за пояснения друзья!
