Nikon. Режим M и AutoISO
Всего 137 сообщ. | Показаны 121 - 137
Re[USER]:
от: USER
ну и зря, поставьте авто ИСО и забудьте про экспонометрию .... оно даже с пыхой зашибись - если не успела зарядится - подправит ИСОм
Кстати со вспышкой не всё просто в режиме М,
включаем Авто ИСО и камера фиксирует ИСО на 400
Камера D60
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Камера D60
А при снимке что получается?
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Камера D60
Имхо это вы в чем то неразобрались - у D40 такого нет ни с встроенной, ни с внешней пыхой.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
В том то и дело в режиме м фиксирую выдержку и диафрагму и ИСО меняется, включаю пыху и ИСО фиксируется на 400 несколько раз пробовал ;-)))
ИСО 400 рабочее так что я не расстраиваюсь
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Скорее всего, мощи пыхи не хватает для правильной экспозиции выбранной вами сцены на минимальном ИСО.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Попробовал в режиме А
тоже фиксирует ИСО 400
странно,
попробовал повысить мощность пыхи
ИСО фиксирует на 400 и не меняет со вспышкой
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
странно,
Может быть, у объектива диафрагма сильно прикрыта? Или экспозамер так влияет?
Вы попробуйте какую-нибудь заведомо легкоосвещаемую сцену сфотографировать - типа макро.
ЗЫ: а вобще ИСО на какое значение настроено? ;)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Авто ИСО настроено... естественно всё меняется авто,
пока не включаю вспышку, при вспышке фиксируется
Гы Гы забавно протупил ;-))))))))
При включённой вспышке ИСО фиксируется то на которое сам настроил
Re[AlexeyLu]:
Вот-вот :)
Так и появляются легенды :)
Re[Vivs]:
от:Vivs
Воистину сколько людей столько и мнений!)))))) ХАХАХАХА
Мне кажется АвтоИсо в режиме М это очень удобно, а то что через меню включается... ну не беда... на никоне же меню запоминает где ты был последний раз так что добраться и отключить АвтоИСО не так долго (ЕСЛИ БЛИН ВДРУГ ВОЗНИКЛА ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ С УЧЕТОМ МАЛОШУМНОСТИ ВЫСОКИХ ИСО на D3/D700)
вот смотрю и радуюсь. оказывается не я один рад работающему автоисо в режиме М. вот в моем сапоге оно в режиме М не работает . а жаль.
зато в олимпусе автоисо можно включать и выключать в том же пункте где и выбор исо. тоесть автоисо далее исо 100 далее 125 и тд. очень быстро и удобно переключаться с автоисо на фиксированное исо.
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Камера D60
на д70 при вспышке автоисо действует.
Re[tachometer]:
привет всем
Оч.интересная темка тут развернулась, добавлю свои 5 копеек
имхо автоисо это плюс хотя бы потому что может задавать промежуточные значения исо 125, 210 и т.д. вместо стандартных 200/400 (никон д40). А иногда прям чуток нехватает выдержки и неохота ставить исо 400, когда 220 может спасти.
Функция полезна мне, например, при съёмке без пыхи бегающего ребёнка по дому вечером - он то под лампу зайдёт то в тёмный угол. Диафрагма полностью открыта и выдержка даже в самом светлом месте дома на грани смаза и исо накручивать не совсем удобдно в этом случае каждый раз. Тогда тупо фиксирую 1/80 f3.5 и автоисо
из минусов - до сих пор не понял логику - как эта х..ня работает :)
Дело в том что в меню включение автоисо находится в двух местах
1. т.е. при выборе параметров съемки можно в некоторых режимах ставить авто - но в некоторых авто не ставится
2. И в меню фотика где то глубоко в настройках есть отдельная включалка. И если оно там включено то в ручном режиме даже задав исо руками всё равно срабатывает автоисо.
Интересно, надо будет попробовать - может включение автоисо можно на кнопку Fn запрограммировать?
Re[modus2000]:
Если в камере есть "моё меню", можно туда бросить.
Re[gec]:
Народ у меня вопрос. Д700.
Окрвыаю вспышку камера перескакивает на ИСО200. Настройка ИСО-авто стоит. Во всех режимах.
НО прикрутил старый обьектив и 80-200/3.5-5.6 и на 200 сработало ИСО 320!!!
Я ничего понЯть не могу, ка заставить работать авто ИСО с пышкой. ХЭЛП.
Re[modus2000]:
от: modus2000
В режимах M, S, A правильное Авто ИСО ставится, а остальные режимы - имхо не заслуживают доверия ;)
от: modus2000
Правильное Авто ИСО - именно в меню
от: modus2000
Неа, нельзя. С другой стороны - а зачем? Если народ и сейчас путается в том небольшом функционале, что есть...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
У меня на Fn стоит функция настройки исо.
думаю может автоисо поставить на кнопку и если уж и возникает желание сменить исо, то пусть автомат выставляет с более мелким шагом а не в ручную со стандартным шагом 200/400/800
Re[AlexeyLu]:
от:AlexeyLu
Надо, наверное, еще добавить, что с пыхой ИСО не будет только опускаться. Но если фотик поймет, что мощи пыхи не хватает, то он ИСО поднимет.
Вобщем, все продумано :)
