Sx50 от включения до съемки на дальнем конце в лучшем случае около 5 секунд. Зеркалка с canon 28-300 (помповый механический зум ) всё то же самое за 0.5 секунды, иногда рыскает на 200-300 мм при недостатке освещения, и еще успевает сделать много снимков за оставшееся время. Проблем с поиском объекта нет - отодвинул назад, и на объект за сотые секунды.
Ультразуму простительно максимум 2 секунды задержки включение - снимок на 1500 мм. 5 секунд это перебор.
Nikon P900 – 83х кратный зум
Всего 400 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[sukhanov]:
Re[tek111]:
от:tek111
Ультразуму простительно максимум 2 секунды задержки включение - снимок на 1500 мм. 5 секунд это перебор.Подробнее
у вас есть УЗ?
Прочитайте как работает контрастный аф. Он 2 раза прогоняет по все длине фр.
Но это еще не все.... вы же в ЭВИ смотрите... а там муть :) . Теперь надо еще и объект в фокус загнать...именно объект а не какой нибудь кустик позади или перед...
и это еще не все...любое милиметровое шевеление на 1000-2000 мм и вылет объекта из кадра...
Если вам кто то расскажет сказку про УЗ, который за ваши 2 секунды от момента включения что то запечатлел на 1000-2000 мм...не верьте, ибо это сказка
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
А можно попдробней об этом? А то я несколько лет пользуюсь УЗ от Панасоника и ни разу не замечал 2 прогона по всей длине.
При макросъемке заметно, что начинает с минимальной дистанции фокусировки и останавливается на ближайшем объекте, но это всегда один проход. При обычной съемке на больших фокусных иногда замечал, что начальное движение фокусировки бывает не в ту сторону (это когда в видоискателе вообще ничего не понятно - одни цветные пятна), но почти мгновенно меняется на правильное и дальше уже нормальная фокусировка в пределах до 1с на 600мм ЭФР (без каких-либо ёрзаний туда-сюда).
Вообще, не знаю как на Никоне, а на Панасонике, фокусировка происходит непрерывно (если в меню включен быстрый фокус), даже когда не нажата кнопка, пока кадрируешь, он уже медленно фокусируется и после полунажатия почти сразу же пикает, что готово.
Re[КСП]:
от: КСП
Вот этим и отличается. Контрастный АФ не знает, перефокусировка у него или нет, пока не начнет шевелиться. А фазовый знает априори )
Re[sukhanov]:
от: sukhanov
Тем не менее беззеркалки и топовые компакты уже догнали зеркалки по скорости фокусировки (не все конечно). Мне кажется за счет меньших масс перемещаемых элементов.
Re[КСП]:
от: КСП
Тут даже не в том, догнали или нет, а в том, достаточно ли быстро фокусируются компакты сами по себе, без сравнения с чем бы то ни было. На мой взгляд- да. На мой взгляд, в современных компактах скорость автофокуса на оперативность уже не влияет. Нынче компакт с разрекламированным самым быстрым в мире автофокусом в деле не быстрее компакта с рядовым АФ. Самый быстрый автофокус нивелируется не самым быстрым чем-то еще.
Самым тормознутым компонентом постепенно становится собственно фотограф. По моим личным ощущениям, я и мой панас тормозим 50 на 50 )
Re[sukhanov]:
А мне сдается, что скорость автофокусировки важна при серийной съемки быстродвижущихся (просто движущихся ) объектов. Не все компакты могут это делать...
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
Там скорее важно, чтобы автофокус не рыскал. Т.е. как раз фазовый АФ надо. Редкий объект скачет через все ФР быстрее, чем за секунду, так что довольно медленный АФ может запросто успеть.
Re[Jri]:
от: JriУ Nikon P900 тоже.
Имею SX50 потому взял его в руки и специально измерил.Зум у аппарата двухскоростной.
Но.
Первый - рычаг у кнопки спуска - и туда, и сюда - примерно по 4 сек.
А вот рычажок на объективе выполняет такие же действия за 7 сек. :)
Что еще. Вместе не работают. Приоритет, кстати, у первого.
Re[КСП]:
от:КСП
Вообще, не знаю как на Никоне, а на Панасонике, фокусировка происходит непрерывно (если в меню включен быстрый фокус), даже когда не нажата кнопка, пока кадрируешь, он уже медленно фокусируется и после полунажатия почти сразу же пикает, что готово.Подробнее
А что поподробнее... почитайте принцип работы контрастного автофокуса. И все станет ясно... :) Нет думаю что у панасоника и никона принципиально система фокусировки чем то отличается...
Re[podliza65]:
Неплохо!!
