nikon N90s не реагирует на нажатия
Друзья, помогите разобраться...
на nikon N90s все время горит буква Е, при этом фотоаппарат никак не реагирует на нажатия, на попытки изменить режимы, вообщем висит. При этом он видит какая диафрагма поставлена, видит что катушка заряжена. Что это может быть? Камера лежала на системном блоке, могло ли это вывести ее из строя? Спасибо за помощь.
Re[mue]:
Попробуйте вынуть и вставить обратно блок с батарейками.
Re[old major]:
делал уже не раз, не помогает(
Re[mue]:
сломалась видимо ((
шаманские действия делайте - постарайтесь сменить всё что можно - скинуть питание на час или на ночь и вставить потом новые батарейки, снимите оптику, данные которой тушка видит, смотайте и вытащите кассету.
и попробуйте всё заново с другой линзой и без плёнки.
камера вообще надежная..
Re[mue]:
Поменять батерейки. У меня было подобное на Н-80, батарейки в ручке просто тупо сели.
Re[Petrovich 1805]:
к сожалению это не помогает(
очень обидно и странно, камера зависла у меня на руках, когда просто менял режим фокусировки ...
нету ли в камере какого-то ресета (кроме 2х зажатых зеленых кнопок), или какой то внутреней батарейки?
Re[mue]:
Не уверен...а может она и зависла из-за этого самого переключателя режимов фокусировки...Может, попробовать попереключать флажок туда-сюда....хуже, я думаю, уже не сделаешь....Сочувствую...
