Nikon N70
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Puls]:
Из инструкции , стр. 32
ВНИМАНИЕ! Эти объективы нельзя устанавливать на фотокамеру Ф-100.
Нижеследующие объективы НИККОР нельзя устанавливать на фотокамеру
Ф-100, т.к. это может привести к повреждению корпуса камеры или объектива :
объективы , не относящиеся к типу Аи.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Вы, про экспонометриииию..... спрашиваете!!!!
Я то про фокусировку. Чуть прижали спуск и покрутили фокусировку, загорелось зеленоватожёлтое пятнышко промеж двух стрелочек (стрелочки при этом погасли), Вы попали в фокус!
А экспонометрия как обычно. Ну конечно же без D режима.
Спасибо, на большинство моих вопросов вы ответили)
С Аи-объективами - только в мануальном и приоритете диафрагмы, думаю, будет работать, с Аи-С - ещё и в режиме приоритета затвора, верно?
Re[n0isy]:
Я посмотрел инструкцию на Ваш 70-й НИКОН. В нём не получиться использовать юбъективы без кольца диафрагмы.
Я вспомнил, этот аппарат. Это с зелёненьким дисплеем разделённым на секторы. Это было прикольно!
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
А в F100 получится использовать объективы без кольца диафрагмы?
Re[Puls]:
Здравствуйте!
Вот задали Вы вопрос в семь утра, нет бы спросить в два часа вечера.
Так по памяти проблем быть не должно, ведь у сотого два колёсика в отличии от 65-го. А поскольку отличия 100-го от 65-го это вес и питание.
Но у 100-ки есть два заветных колёсика (у 65-го лишь одно) то делаем вывод, что МОЖНО!
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
объективы использовать-то можно, но вот полноценной работы с диафрагмой нет.
режимы P, S и программные вполне работают.
и еще есть небольшая хитрость, которую я нашёл.
можно поставить например режим портрета, на котором установлена диафрагма 2, покрутить колёсико, тем самым выставить нужную диафграгму, и можно снимать. но как только аппарат уйдёт в режим ожидания (что происходит примерно через минуту), то значение диафграгмы возвращается на установленные по умалчанию.
не очень удобно конечно, но пока других вариантов не придумалось :)
Re[n0isy]:
"можно поставить например режим портрета, на котором установлена диафрагма 2, покрутить колёсико, тем самым выставить нужную диафграгму, и можно снимать. но как только аппарат уйдёт в режим ожидания (что происходит примерно через минуту), то значение диафграгмы возвращается на установленные по умалчанию."
Интересное что-то Вы нашли. Я режимом портрет никогда не пользовался.
Это, что получается, если в режиме портрет крутить колёсико, то меняется диафрагма, тогда и в режиме программа будет меняться диафрагма (ну экспопара).
Я чувствую, Вы заставите взять в руки инструкцию и почитать/посмотреть её.
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
да, так и есть. если в режиме Р крутить колесико то меняется экспопара. но как она меняется, мне совсем не понравилось. если я устанавливаю диафрагму 2.8, то при наводке объектива на более светлый объект диафграгма сама зажимается до 4.
в принципе там все необходимые диафрагмы уже есть в этих прогрммых режимах. портрет - диафрагма 2, макро - 5.6, пейзаж - 8, заморозка движения - 11... вот только 2.8 нету :)
Re[n0isy]:
"то меняется экспопара. но как она меняется, мне совсем не понравилось."
Почему не нравиться? Она меняется в тех пределах, в которых технически возможна съёмка, если выдержка становится слишком длинной, для выбранного фокусного расстояния объектива на дисплее мигает значение выдержки (нужен штатив) и т д. Если Вы решили снят портрет в классическо теоретическом понимании, то в том же P режиме Вы крутите колёсико чтобы открыть диафрагму на максимум и щёлкаете.
А то, что Вы сетуете на изменение значения диафрагмы при перенаправлении аппарата на более светлый предмет так это хОрошо! Значит ситема экспонометрии работает!
И если Вы не хотите, чтобы изменялась диафрагма (экспопара) при тех же действиях, то нажмите кнопочку Ае-lok и удерживая её компонуйте кадр.
