Nikon is coming
Всего 947 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[Dima I]:
от:Dima I
А почему лицо нерезкое? Неужели аппараты не могут в таких условиях нормально снять?
И что за обработка была? Сравнение имеет смысл, если это внутрикамерный jpeg, либо конвертация с идентичными настройками и идентичная обработка после!
Если ИСО было одинаковое и обработка одинаковая, то правое фото больше всего пострадало от такой обработки. И это Никон.
Кенон точно не может так плохо снимать в таких условиях, если только специально не испортить фотографию в редакторе.
как вы вообще можете отличить один фотик от другого по этим примерам?
А если я сейчас аватарку покажу, сможете сказать, чем снято? :D :D :D :D :D
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
Надо на ГРИП смотреть. Если ОДИНАКОВЫЕ условия, что обязательно для подобных тестов. Вот и весь ответ. От забора до обеда. Остальное требуха.
Ерундой какой-то занимаетесь, чесслово, а если еще и параметры съемки разные, то это вдвойне Эрунда.
Re:
Я чет не пойму, переходник под взрослые стекла, он с отверткой или нет?
Re[Altivar]:
от: Altivar
Чо?????????????????
В Д3100 и Д5100 мотора для отвертки нет, а в малютке Н1 - ЕСТЬ??????
Это вы троллите шутите так?
Re[pasha.rus]:
Там размер достаточно большой, чтобы сравнивать. Если у Вас аватарка 4301х3522, то смогу сказать. :D
Re[ИК]:
от: ИК
Чо?????????????????
Испугались? :D
Так а шо или кто им мешает в этот переходник её всетаки поставить?
Re[pasha.rus]:
Стал смотреть в тенях, а там весь низ ДД отрезан (коненчно так можнео и вредакторе сделать или круто пошумодавить, привелдя один из каналов к чёрному
Из-за этога на зелёном какието однотонные пятна, а красного канала нет вообще (справа ч/б отображён красный канал).
Кэнон всегда славился пропусканием красного в зелёных пикселах Вот я его и вычислил (шутка) :)
Re[Altivar]:
от: Altivar
Испугались? :D
Да нет, просто для троллинга пятница вроде отведена, нет?
Re[Altivar]:
от: Altivar
Испугались? :D
Кого - ее?
Re[Sergey.M]:
Можно снять на ИСО100 с f/2.8 и f/5.6 например, в картинке может уже и не будет особой разницы, но чем жёще условия по ДД или по высоким ИСО, тем раньше вылезет разниха с меньшей (но примерно одинаково технологичной) матрицы.
Если снять белый лист бумаги на ИСО 100 то наверное уже и не отличить :)
Re[ИК]:
от: ИК
Кого - ее?
Отвертку.
На сайте Никона по фотке непонял, есть она там или нет, в тех. характеристиках сухо сказано Using Mount Adapter FT1, you can still take advantage of the power of expression of your existing F mount NIKKOR lenses.
Re[Sergey.M]:
Все зависит от цели сравнения, если нужно как можно более похожие фото сделать, чтобы трудно было различить, то и ГРИП надо одинаковым делать.
Мы же не объективы должны сравнивать, а тушки.
Re[Altivar]:
На сайте об этом ничего не говорилось. Поэтому единственный способ проверить - найти владельца и попросить его поставить объектив через переходник. А рассуждать об этом бесполезно, пока нет отзывов о переходнике.
Re[Altivar]:
от:Altivar
Отвертку.
А кто ее будет вертеть?
А зачем вообще ставить стекла НИккор на тушку Н1? Не проще ли взять Д40-Д3000-Д3100-Д5100, Д7000 наконец?
Какой в этом смысл?
Re[Dima I]:
от: Dima I
Дмитрий, согласен. Я думал, что больше не открывается. Сохранил на комп, открыл, вопросы отпали. И дело даже не в грип. Правое фото - каша. Может не правильно конвертировано? Просто свет хороший, а деталей нет?
Re[ИК]:
от: ИК
Какой в этом смысл?
Да в переходнике место можно найти для моторчика.
Ставить стекла на 2,7 кроп конечно смысла большого нет, хотя переходник есть )
Re[Altivar]:
от: Altivar
1. Да в переходнике место можно найти для моторчика.
2. Ставить стекла на 2,7 кроп конечно смысла большого нет, хотя переходник есть )
1.1. А кто и как будет этим моторчиком управлять?
1.2. В тушках Д40 и далее - не нашлось места для моторчика, а в переходнике найдется?
2. Если понадобился такой переходник, не проще заменить его зеркальной тушкой?
Re[ИК]:
Он будет маленький и медленный :)
Хотя для такой камеры можно предусмотреть было бы и ловушку АФ (к тому же ещё и сразпознаванием лиц и т.п., учитывая что камера сама делает такие серии с предложением нескольких наиболее удачных снимков из серии)
Re[ИК]:
ИМХО, переходник Nikon 1 - Nikon F имеет тот же смысл что и аналогичный у сони или самсунга. Это решение для тех, у кого уже есть зеркалка никон и стекла к ней, чтобы можно было и на беззеркалку если что ставить. Хотя, вон LA-EA1 берут для некса и так с каким-нить 35/1.8 :D
Re[_MMX_]:
Из-за его кропа этот переходник ещё больше теряет свой смысл.
Где то было мнение, что из-за малых размеров тушки и телевик будет так себе (в сравнении приводили некс), хотя у никона родной переходник "нарисован" с креплением под штатив (если стекло не имеет кронштейна) .
Да и родные никоры будут с АФ и стабом (если никон чего то там не схитрит).
