Nikon FX 90 сам хочу починить
Взялся сам ремонтировать nikon Fx90, его поломка заклинивает затвор, При закрытии не становиться на место нужно сделать еще кадр чтоб его довести на место (Или что то его блокирует или не дотягивает. При полной батарее это реже случается. Бывает совсем не заклинивает, но если по переворачивать то опять начинает) Обратной дороги уже нет, добрался до механизма затвора, но чтоб дальше пролезть нужен совет эксперта бывалого. Посоветуйте у кого можно спросить .
Re[Miha-nik]:
Какова суть вопроса?
Re[Miha-nik]:
Есть два вопроса
1 Как восстановить пластмассовую ось
и нужно их чем то смазывать если да то чем?
2 Нашел оторванный провод белого цвета и три места куда можно припаять.
Одно связано с отмоткой пленки и размыканием контакта после одного кадра. В маленьком блоке три контакта один провод оторваный, рядом следы паяльника.
И два связаны с размыканием контакта при вкручивании батареек питания.
Какие есть мнения?
Re[Miha-nik]:
Какие есть мнения?
Ещё купить пару ломанных и собрать один нормальный, оставшиеся детали будут резервом, либо купить рабочий, а этот оставить на запчасти!
Re[Miha-nik]:
от: Miha-nik
Это вроде типовая поломка на подобных никонах. Обычно сверлят отверстие и вставляют металлическую ось.
Смазывать можно любой смазкой.
Re[Miha-nik]:
от: Miha-nik
Есть два вопроса
Из фото, Вы её уже приклеили? Тогда сверлите сверлом 0,8мм по всей длине оси отверстие и вставляете с клеем стальной штифт (канцелярская скрепка)
Смазать, например, 121-м циатимом.
от: Miha-nik
Ну кто ж сейчас это помнит, берите лупу и ищите обломок в пайке.
Re[Miha-nik]:
[quot] Обычно сверлят отверстие и вставляют металлическую ось.
Смазывать можно любой смазкой.[/quot]
Неожиданный подход он же немного с точился. Думаю его чем то нарастить только не знаю чем?. А идеально ровно поставить ось и сделать такую же, наверно не реально.
При осмотре это единственное что вызвало подозрение. Хотя при холостом ходу редуктор работает исправно даже если придерживать шестеренки. Может причина и не в этом.
