NIkon fm2 Некорректная работа экспонометра
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, экспонометр в nikon fm2 не реагирует на свет, из 5 значений ( -, -о, о, о+, + ) показывает либо - либо +, когда выдержки или диафрагму меняешь. :!:
Это началось после разборки и сборки аппарата: затвор заклинило разобрал поставил пружину на место, затвор заработал, но после сборки узла выдержек экспонометр стал некорректно работать.
Может есть мастера, подскажут в чем проблема может быть :?:
Re[Максим Жолобайло]:
ну, вы сами во всем виноваты :)
Если разбираете что-то , надо все этапы снимать , чтобы потом можно было понять, что как расположено.
Попробуйте поискать или руководство по FM-2, или именно разборку вашей камеры. Бывают странные источники, вплоть до видео на Ютубе.
Да, запрос должен быть на английском - так гораздо больше шансов что-то найти
Что-то вроде "FM-2 disassembly..."
как-то так ))
https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=FM-2%20disassembly
Re[Илья Парамыгин]:
Да я знаю что сам виноват, просто я не первый аппарат разбираю и собираю и иногда случаются такие вот косяки. Разборку и сборку делал по service manual Nikon fm2. Там есть информация про калибровку экспонометра и видео на ютубе про это есть, но там чисто именно калибровка показаний, у меня же в чем то косяк что на свет не реагирует и при переключении выдержек с плюса сразу (без ноля) сбрасывает на минус и наоборот.
вот так
Если кого заинтересует могу видяшку снять как именно происходит
Re[shipe1]:
Такой эффект бывает если трещина в диске с проводящим слоем, под головкой выдержек, если с ним все нормально - прозванивать цепи по схеме, искать где не так. Разбирать этот узел, если нет опыта - себе в убыток, там много сюрпризов, для пытливого ума.
Re[AlexZZZ]:
При сборке действительно образовалось несколько трещин, но у меня есть донор с которого я снял такой же диск и поставил проблема не решилась. А как именно "прозванивать цепи по схеме" что значит
Re[shipe1]:
Service manual, page 85-86, мультиметр в руки и вперед, что проще?
Re[AlexZZZ]:
а ну ок, хорошо попробую отпишусь
Re[shipe1]:
Похоже, Вы разнесли камеру вдребезги пополам, если этот диск треснул, а отписываться мне не надо, я и так знаю.
Re[AlexZZZ]:
У меня тоже есть FM2 и тоже проблема с экспонометром.Брал я его б\у но непохоже что в нём ковырялись.В общем экпонометр работает ,но врёт на несколько ступеней в сторону более длинной выдержки.Не подскажете в чём может быть дело?
Re[TangoS]:
Если точно не ковырялись, врать не должен, а так не видя - сложно сказать. Мало информации.
Re[AlexZZZ]:
Понял,спасибо!
Ну короч сделал прозвон цепи всё в норме, диск в норме проблема не решилась
Re[shipe1]:
Надо локализовать дефект, как и во всем другом, заменить сомнительный элемент заведомо исправным и определить в каком месте проблема, потом уже в этом месте искать конкретный дефект, эл. схема перед глазами, кстати какой уровень подготовки у Вас в электронике?
Re[AlexZZZ]:
Уровень у меня любительский, бывает надо что то спаять, заменить с помощью интернета делаю. Поскольку цепь в порядке и тем более глазом дефектов не видно, склоняюсь к варианту что всё таки второй диск тоже не исправен так как у донора электроника окислилась скорее всего на диск повлияло. Где можно взять такой диск или на форму где спросить может у кого есть?
Re[shipe1]:
Service manual содержит полную и достаточную информацию об устройстве камеры,но рассчитан он на профессионалов, это не "Ремонт Никона для чайников", у Вас подготовка практически нулевая, диск прозванивается как и любой другой резистор, взять его негде, только если у кого найдется такой же убитый коробок.
Re[shipe1]:
от: Максим Жолобайло
экспонометр в nikon fm2 не реагирует на свет, началось после разборки и сборки аппарата: затвор заклинило разобрал поставил пружину на место,
Может есть мастера
Мастерам интересно:
- что за пружина слетела с затвора, не встречали
- Жолобайло = shipe1? :)
от: shipe1
При сборке действительно образовалось несколько трещин. А как именно "прозванивать цепи по схеме" что значит
Мастерам интересно:
- взглянуть на фото трещин, установку "токосьёмника", лимба ИСО ... , подпайка цветных проводков, судя по фото, не попутано.
- а провонивать ... щупаешь - звенит и чешешь "Репу" хорошо то али плохо :D
Re[Nokin]:
Я короче это не понял: установку "токосьёмника".
а про остальное, ну аппарат с начало на всех выдержках как ни крути одну на слух 250 отрабатывал, а потом не "затвор" а курок взвода заклинило я просто побыстрому так отписал.
Прозвон делал, не так типо "щупаешь - звенит и чешешь "Репу" хорошо то али плохо" а, по схеме проверял в последовательности замкнутость цепи, ну и напряжение за одно, а так же напряжение элементов на плате. всё замкнуто и работает . как диск проверить я хз
Перед тем как разбирать всё отфоткал так как провода потом по отходили я их припаял на место по фоткам.
Re[shipe1]:
еще
Re[shipe1]:
На первой картинке - диск убитый, на второй похоже цел, мягкой стеркой осторожно протереть все контактные дорожки попробуйте. Только не перестарайтесь.
P.S.
от: Nokin
Видно новая методика? Не могли бы поделиться подробностями.
