Nikon FM2 и экспонометр..может кто сталкивался?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Экспонометр перестал работать..точнее работает,но всегда показывает "-"..то что мало света...раньше работал..батарейки новые..ничего не могу понять...подскажите,может кто сталкивался?
Re[Rape]:
Для начала посмотрите датчик, может у вас там грязи полно. А вобще там ломаться почти нечему
Re[Уэф]:
а где находится датчик??.. можно поподробнее??
Re[Rape]:
от: Rape
1. Проверить контакты, зачистить.
2. Проверить полярность.
Re[Rape]:
Глюк конечно интересный но редкий. В моем старом ФМ произошло небольшое К/З и два светодиодика накрылись, позже и экспонометрии не стало. А остальное в идеале работает, чем мне и нравиться механика и минимум батарей. На этот случай экспонометр не плохо иметь при себе.Полярность тут ни причем.
Re[Борис К]:
Внешний есть...пользуюсь..но не всегда удобно..пока замеришь,момент упушен... хотелось бы все таки встроенный... неужели никак не получится...
Re[Rape]:
от: Rape
совсем-совсем всегда? а если на солнце направить или типа того?
а если чувствтельности покрутить до максимума?
а если выдержки до самой длинной?
ну, если с батарейками все в порядке, то там 3 места, где может не быть контакта:
1. собственно поводок замера у диафрагмы (около байонета). По идее там может оборваться тяга, оттягивающая его в крайнее ("диафрагма открыта") положение. можно посмотреть без объектива - нормально он ходит или нет. Но на ярком источнике, высокой чувствительности, длинной выдержке - он все-таки даже если считает диафрагму закрытой - рано или поздно должен + показать.
2. контакты под головкой выдержек. не знаю, что быдет, если не контачит. может и в минус всегда. стоит опять же проверить, на всех ли выдержках такой эффект
3. контакты подголовкой установки чувствительностей. опять же стоит на всех чувствительностях проверить - вдруг на какой-то работает.
это в любом случае все-таки в мастерскую. Ну или часовые отверточки, аккуратность и доля здорового авантюризма.
