Nikon FG. прыгалка не возвращает диафрагму назад
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
как то странно. 2-3 кадра работет нормально, потом диафрагма остается на месте, затвор тоже блокирутся но не надолго чем меньше диафрагма тем дольше остается заблокирован, зеркало не опускается.
на ручных выдержках все в порядке
грешил сначала на 45/2.8 AI-d но тоже самое и на AF 50/1.4D.
в сервис? :?
Re[опустошитель пивных бутылог]:
Вопрос, возможно дурацкий)):
а батарейки там свежие??
Потому что на старых мой FG тоже впадал в ступор))
Re[Ilya Paramygin]:
да, батарейки поменял.
хотя... нашел упаковку, написано что годны до 12.2007
от:опустошитель пивных бутылог
в сервис? :?
вроде там репетитора нет, там что шансы "ручкаме" заблокировать затвор-зеркало практически равны нулю
судя по симптомам - че-та там с экспанзоматром не то, может кольцо выдержек как то не так установиле?
Re[marsh dweller]:
от:marsh dweller
репетира диафрагмы нет.
там когда в "А" нажимаешь спуск затвор остается открытым а зеркало поднятым и диафрагмо остаетца, например 16 иле 22, то есть не открывется назад как положено, замер то на открытой дырке. скручиваю диск на 1000, затвор спускается, зеркало тоже и диафрагма открываетсо. вод такая жо
Ну,а к примеру,диафрагму не пробовали ставить,скажем так на 4 или 5,6 и выйти пощёлкать на улицу.Или поставить буковку Р на диске выдержек,диафрагму закрить полностью,чувствительность поставить 400-800,и можно попробовать дома пощёлкать около окна.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
без разницы какая диафрагма установлена 22 или 4, смысл в том что прыгалка не возвращает ее обратно и почему то не опускается зеркало и затвор остаетса открытым :?
от: опустошитель пивных бутылог
А чувствительность какая установлена?
от: Михаил Романовский
она автоматическая
она автоматическая
С каких это пор она стала в FG автоматической!??Под рулеткой обратной перемотки есть диск,которым и устанавливаете нужную светочувствительность,а при нажатии кнопочки,которая расположена рядом с диском,можно установить экспопоправку в плюс или минус до двух ступеней.
ух ё!
а я где то прочитал что там авто и все работало пленки 100-400 нормально получались
но это не меняет дела, ничего не изменилось
у меня только экспокоррекция. диск без нажатой кнопки не крутится
Если ничего не путаю,очень давно у меня такой был,то диск надобно слегка приподнять двумя пальцами и переставить на нужное значение.Ещё есть кнопочка чёрненькая,она расположена спереди на лицевой панели,слева, - мгновенный ввод поправки +1 ступень.
да да
кнопка вроде +2 ступени
вчера не подумал, надо было сразу в ремонт везти
да да
Зачем думать и гадать!Направили камеру на снимаемый объект,поджали спусковую кнопку,справа в видоискателе светодиоды укажут экспопару,затем нажимаете чёрную кнопочку и смотрите на те же светодиоды - они покажут,что экспозиция увеличилась на одну ступень.А вообще,мой вам совет:найдите вменяемого плёночника - лучше никониста,за пределами МКАД говорят ещё водятся,и за бутылочкой (выбрать по-вкусу) обкашляйте дела насущные.
Удачи!Помчался на работу. :)
кстати, а может свежесть батареек как то повлиять? нашел упаковку написано что годны до 12.2007
Попробуйте заменить батарейки.Около курка взвода есть переключатель,посмотрите его.Если склероз не изменяет,то в одном положении включено,в другом положении - предупреждение звуковым сигналом о выдержке длиннее 1\30,в третьем - выключено питание.
это все работает
это все работает
Тогда взяв за ремень,и с крыком ...ррррррррррыоптваямать раздолбать ап стену!!!
плйать! работаед! полчаса уже щелкаю, все работает со старыме ботарейкаме. я хрензнаед чо с ним
можд смазка где чево то не смазываетцо?
Видно долго залежался без работы.Кстати,если будете снимать на автоспуске,то обратите внимание на следующее:при нажатии на спусковую кнопку зерцало поднимается в верхнее положение и там замирает, и только в конце,после срабатывания затвора, оно опускается в первоначальное положение.Такой вот своеобразный преподъём зеркала.
