Расскажите, каким образом регулируется закрытие диафрагмы в режиме P (програмном), диафрагма для этого режима устанавливается минимальная (22), и в процессе съемки рукой уже не регулируется. Неужели камера просто дергает рычажек прыгалки на соответствующее растояние? На сколько это точно работает?
Будет ли работать на fgшке TTL замер c SB-800?
Nikon FG
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Nikon FG
Re: Nikon FG
информацию по первому вопросу можно посмотреть на этой страничке:
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/emfgfg20/fg/fg2.htm
Re: Re: Nikon FG
от:Lantan
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/emfgfg20/fg/fg2.htmПодробнее
Это я несколько раз перечитывал... Но не получил ответа но свой вопрос, как же оно механически происходит, по какому принципу.
Re: Nikon FG
от:Amid Niral
Будет ли работать на fgшке TTL замер c SB-800?Подробнее
У меня с SB-80DX TTL замер работал без проблем.А по первому вопросу, - а оно Вам надо?!!Если работает без проблем,так хай себе работает,а ежели есть проблемы - к мастеру.
Re: Nikon FG
от:Amid Niral
Хмм. Да, действительно, камера просто "дергает" рычажком...
Кстати, это дерганье даже можно увидеть, сняв объектив и щелкнув без него.
У меня на FE всё работает.
Между прочим, в инструкции к вспышке FG отнесена к фотокамерам группы VI, о чем и указано на стр.110. Там же сообщается, что TTL режим возможен при P/A/M за исключением выдержек М250 и bulb.
Re: Re: Re: Nikon FG
от:Amid Niralот:Lantan
Это я несколько раз перечитывал... Но не получил ответа но свой вопрос, как же оно механически происходит, по какому принципу.Подробнее
В ручном режиме камера просто отводит поводок диафрагмы до конца - диафрагма открывается до выставленного на объективе значения. В программном режиме поводок отводится на строго определенный угол, в зависимости от рассчитанного значения диафрагмы. Специально для поддержки этого режима и были выпущены объективы AI-S, в которых ход поводка строго нормирован, поскольку от его величины зависит значение диафрагмы.
Диафрагму нужно переводить на последнее значение, для того, чтобы полный ход поводка позволял камере выбрать любое значение от полностью открытой диафрагмы до полностью закрытой. Если установить его в положении 8, к примеру, камера сможет выбрать только значения от полностью открытой диафрагмы до 8. и т.д
На той странице, на графике, показано как изменяется диафрагмы/выдержка в программном режиме.
Re: Re: Nikon FG
от: Михаил Романовский
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Nikon FG
от: Lantan
Примерно так и предпологал. Современные AF-D объективы, как я понимаю правильно отрабатывают в данном режиме, а вот как быть с AF-G? Поставил 70-300/G, меряет на открытой диафрагме и при любой освещенности ее не закрывает, а вот с кропнутой Sigma 18-50, вообще не захотел мерять, мигают крайний верхний и нижний светодиоды попеременно, интересно, каким макаром оно их определяет? Ведь обое G-типа.
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG
от: Amid Niralот:Lantan
Примерно так и предпологал. Современные AF-D объективы, как я понимаю правильно отрабатывают в данном режиме, а вот как быть с AF-G? Поставил 70-300/G, меряет на открытой диафрагме и при любой освещенности ее не закрывает, а вот с кропнутой Sigma 18-50, вообще не захотел мерять, мигают крайний верхний и нижний светодиоды попеременно, интересно, каким макаром оно их определяет? Ведь обое G-типа.Подробнее
На обективе G-типа нет кольца ручной установки диафрагмы,а посему с Вашей камерой он работать не будет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG
G-оптика работала у меня даже на Киеве-19м, правда в ограниченном режиме. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon FG
от: Amid Niralот:Михаил Романовский
G-оптика работала у меня даже на Киеве-19м, правда в ограниченном режиме. :)Подробнее
В ограниченном режиме - это с какими параметрами,если не секрет.И каким образом Вы регулировали диафрагму,если на этих объективах диафрагмой можно управлять только с камеры.
