Несколько раздражает.
Есть способ достаточно безболезненно убрать, или проще забить и не париться?
Т.е., если надо открутить один винтик, сдуть пыль, и прикрутить обратно - это замечательно; а вот если требуется разборка пентапризмы с последующей юстировкой, то я лучше потерплю.
Nikon FE2 - пыль на внутренней стороне видоискателя.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Борис Коло]:
если у вас там стоит защитое стекло просто открутите и продуйте.
Re[Борис Коло]:
ну да навашем нет , разбирать из-за этого не советую , продуть или пылесосом -я купил стеклышко на мосфильме 0, бывают с диоптриями.
Re[Ейкин]:
Ясно.
Значит, будем терпеть.
Re[Борис Коло]:
от:Борис КолоУ меня ФМ-2н,так вот это обрезиненное колечко откручивается,а защитное стёклышко вынимается,а вместо простого стёклышка можно поставить стекло с нужными диоптриями.Откручивается оно против часовой стрелки.Только мне кажется,что мусорок у Вас собрался не за этим стёклышком,а на фокусировочном экранчике.Судя по-тому,что фе-2 и фм-2н - практически братья-близнеци,в фе-2 есть приоритет диафрагмы и ттл со вспышкой,то фокусировочный экран должен выниматься без разборки аппарата.Если снимите объектив,то где заканчивается пентапризма,по центру,должны увидеть,хрен его знает как это и описать, - тоненькая прорезь,а под ней кнопка не кнопка,рычажёк не рычажёк,короче хреновина - толщиной в 0,5мм и длинной миллиметров 5.Вот на неё если надавить пинцетом,то сверьху отскочит рамка с фокусировочным экраном.На экране есть специальное ушко,взяв пинцетом за него, экран можно извлечь на свет Божий и продуть грушей.
Встречный вопрос: а как узнать, стоит ли там защитное стекло? Внешне это выглядит так:
Скачанный с Буткуса мануал ясности не внес.Подробнее
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
У меня ФМ-2н,так вот это обрезиненное колечко откручивается,а защитное стёклышко вынимается,а вместо простого стёклышка можно поставить стекло с нужными диоптриями.Откручивается оно против часовой стрелки.Только мне кажется,что мусорок у Вас собрался не за этим стёклышком,а на фокусировочном экранчике.Судя по-тому,что фе-2 и фм-2н - практически братья-близнеци,в фе-2 есть приоритет диафрагмы и ттл со вспышкой,то фокусировочный экран должен выниматься без разборки аппарата.Если снимите объектив,то где заканчивается пентапризма,по центру,должны увидеть,хрен его знает как это и описать, - тоненькая прорезь,а под ней кнопка не кнопка,рычажёк не рычажёк,короче хреновина - толщиной в 0,5мм и длинной миллиметров 5.Вот на неё если надавить пинцетом,то сверьху отскочит рамка с фокусировочным экраном.На экране есть специальное ушко,взяв пинцетом за него, экран можно извлечь на свет Божий и продуть грушей.Подробнее
Увы! Это я - благодаря Буткусу - сделал.
А вот насчет стеклышка - нельзя ли поподробнее? Чем его откручивать? Плоскогубцами?
Re[Борис Коло]:
от: Борис КолоЛично я откручивал усилием своих пальцев.Если обрезинивание на кольце не облезло,да если и облезло,то можно попробовать приложить толстый кусок резины,ну хотя бы миллиметров 6-8,и нажав провернуть против часовой стрелки.В походных условиях выручает каблук,предварительно очишченный от грязи и пыли,но это в основном для отворачивания заевших фильтров.Попробуйте,и у Вас всё получится. :)
Спасибо, попробую!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Спасибо, попробую!
ну че от крутили уже я же уж сказал что нету у вас его
Re[Ейкин]:
от: Ейкин
Не, подожду, пока пленку доснимаю - потому как там задняя крышка мешает.
Re[Борис Коло]:
Борис, а ничего так у Вас мобила снимает... Живенько... :D
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Спасибо за комплимент...
Это ИСО800 с рук что-то вроде 1/30 при открытой диафрагме.
