Nikon F90x пишет FuL, что это?
Уважаемы все, может быть кто-то встречался с такой штукой?
Nikon F90x (свеженький, пленок 30 прошел, достался с магазинной картонкой на фильмовом канале) пишет FuL, что это? Надпись FuL мигает на верхнем дисплее, кнопка спуска не работает. Все остальные режимы переключаются, фокусируется нормально. пробовал вытаскивать батарейки и жать на все что можно, не помогает. В инструкции тоже подобного не нашел.
Спасибо за помощь!
Re[dedchapay]:
Возможно, выдернули пленку из камеры, не отмотав её в кассету. Попробуй заправить камеру пленкой, уложив зарядный конец чуть дальше, чем обычно, в приёмный отсек. Закрой крышку и включи принудительно обратную перемотку.
И еще надо посмотреть пользовательскую настройку для режима перемотки. Так, если не совсем забыл, есть автоматическое включение на 36 кадре и есть ручное.
PS: а что и в ручном режиме - М - не дает спустить затвор?
Re[Domin]:
Domin, спасибо за участие.
Да, пленка была вытащена насильно, но уже после того как FuL появилась. А появилась она сразу после перемотки на первый кадр свежей пленки.
Попробовал вставить в приемник побольше и отмотать назад, все получилось, назад мотает.
Снимать не дает ни в коком режиме, собственно на месте индикации выдержки и диафрагмы надпись эта и мигает. То есть выставить выдержку нельзя.
Re[dedchapay]:
Батарейки выньте и подождите так минут 5.
Re[tombo]:
tombo, не помогло ((
Re[dedchapay]:
В Фотофрейме и на Парке культры даже не взялись смотреть, услышав страшное слово FuL по телефону
Re[dedchapay]:
На Парке культуры - "Полибур", несите в РСУ.
Re[dedchapay]:
Посмотрите, отпускается ли датчик пленки - он находится левее и чуть ниже нижнего зубчатого венца, если смотреть на камеру с открытой задней крышкой. Этот "концевик" следит за наличием зарядного хвоста пленки в приемной части. Если в конце перемотки этот датчик не отпускается, то и счетчик кадров (а он у вас переполнен) не сбросится на нуль (обязательно при перемотке плёнки обратно - логика такая). Попробуйте иголкой или мелким крючком расшевелить его. Он, бывало, забивался пылью.
Или сделайте снимок фильмового канала в области зубчатого валика - покажу, где это.
Re[Domin]:
Domin, я нашел, он работает. Камера чистая, без пыли. Кстати, почему вы думаете, что тушка считает пленку заряженной и непермотанной? Появилась эта фигня сразу после зарядки и, на сколько я помню, окончание пленки индицицируется по другому. В инструкции такого набора символов вообще нет.
Попробую на следующей неделе в РСУ отнести.
Re[dedchapay]:
Это пробовали?
Reset button - Кнопка сброса: Нажмите и удерживайте эту кнопку одновременно с кнопкой "Экспо-коррекция/сброс" для мгновенного восстановления первичных установок на камере.
Re[sikidim]:
sikidim, да, пробовал конечно
Re[dedchapay]:
Странно, но в интернете об этом практически ничего нет. Мне уж самому стало интересно:) вот единственное нашел- у N90 такая же проблема:
http://photo.net/nikon-camera-forum/005CmH
"You have the camera set to retain shooting data, and the data buffer is full. There is a setting (that somebody has set) that dictates, 'when full, lock the camera until it's downloaded' (downloading is done via PhotoSecretary software or the equivalent). If you can find a manual for the camera, it will tell you how to turn that off.
Failing that, you can probably do it by restoring the camera to 'factory presets' by holding the two green buttons (either side of top deck of camera) down for five seconds or so. You may have some 'custom' settings from photosecretary in there; if so, you'll get a flashing 'custom' when you do the reset. I think releasing the reset buttons while custom is flashing and then holding them down for another five seconds will flush those out as well."
Re[dedchapay]:
от: dedchapay
почему вы думаете, что тушка считает пленку заряженной и непермотанной?.
Если в пользовательских настройках стоит неавтоматическое включение обратной перемотки (т.е. перемотка не включается автоматически после 36 кадра) и датчик наличия пленки не работает, то при извлечении пленки без обратной перемотки, счетчик не сбрасывается.
