от:Andrew Trofimchuk
[quot]либо сохранение экспопары со "сдвигом" параметров (меняем в одну сторону диафрагму - в другую пропорционально меняется выдержка).
[/quot]
помоему это и есть режим приоритет диафрагмы - если выдержка меняется автоматически, либо же режим М если вручную? нет? :)))Подробнее
по вашему - да.
а по мнению разработчиков камеры образца 1992-94 годов - нет.
у них режим А - это когда вы крутите кольцо диафрагм, а камера определяет выдержку.
а режим Ps - это режим "vari-programm".
когда вы используете не одну программу, выбирающуюб комбинацию "выдержка-диафрагма" по жестко заданнмоу алгоритму, а,вращая колесико, меняете (корректируете) эту программу. Заставляя камеру менять соотношение "выдержка/диафрагма". В понимании инженеров Никона (и в инструкции ктсати) дело обсоит именно так.
можете рассматривать это как разновидность "приоритета диафрагмы" (менется диафрагма - а вслед за ней выдержка)
а можете как разновидность приоритета выдержки (крутится колесико - меняется желаемая выдержка, а вслед за ней естественно диафрагма).
но вообще-то вы просто меняете алгоритм выбора соотношения "выдержка-диафрагма" в режиме Р. а абсолютные значения выдержки-диафрагмы тут не важны и именно поэтому и не запоминаются.
и всё это вообще-то прямо следует из инструкции.
[quot]тут дело не в том, как "технологически", а в том, как голова у разработчиков работала...
[/quot]
для меня эта фича то же самое что и отсутствие подсветки экраничка на Д50 - урезаный функционалПодробнее
опять же что это такое для вас - это ваше личное дело.
а если подойти функционально, то "урезание" - это когда функция была, а потмо ее убрали. Как подсветку в D50. А в даннмо случае убирать было нечего - никакой возможнорсти установки диафрагмы колесиком с камеры до того не было. Штатная возможность именно установки диафрагмы с камеры появилась у Никона на несколько лет позже. И как раз скорее отмену возможности ставить диафрагму с объектива - можно рассматривать как "урезание" тогад уж.
[quot]а в режимах S и P диафрагма не является определяющим параметром. она побочное следствие того, что решила поставить автоматика камеры.
[/quot]
Я говорю не про Р режим, а про Ps режимы - программные режимы (камера Ф90Х). И они работают совсем не так как Р.Подробнее
они работаю также точно, только в режиме Ps вы можете колесиком выбрать одну из нескольких программ. каждой из котолрых соотвествует свое отношение "выдержка-диафрагма". это ровно то, что в современных камерах называется "сюжетные программы" ("спорт", "портрет", "пейзаж" и так далее). Только на современных камерах каждая из них вынесена на свою отдельную позицию в переключателе режимов. А в F90 выбирался режим Ps и в нем колесиком перебирались те "сюжетные" программы.
Вот и всё.
и это явным образом описано в руководстве.
(стр. 63 и далее оригинального англоязычного руководства к F90x/N90s)
