Nikon f90x и G оптика
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
В общем хотелось бы подружить данный аппарат с G оптикой не только в режимах приоритета выдержки и диафрагмы. Хотелось бы работы в M режиме, так как всю жизнь замеряю экспозицию точечным замером. Если кто то знает как их можно подружить, буду очень благодарен за информацию
Re[Daniel M]:
от:Daniel M
Купите камеру из более поздних времен, вот и вся проблема..
Сама постановка вопроса мне кажется удивительной, честно говоря. ))
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Удивительный совет..)
В наличии имеется только Nikon f90x, который меня полностью устраивает для съёмок в удовольствие. И так как камера может управлять диафрагмой сама в определённых режимах, то теоретически я думаю она может управлять диафрагмой и в м режиме. Вот мне и интересно, кто то это реализовывал или нет.
Re[Daniel M]:
Вам осталось найти секретную панель управления диафрагмой в F90,
спрятанную японскими инженерами))
При том, что стандартно диафрагма там управлялась механически.
Успехов!
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Успехов!
Все таки я поражаюсь общению некоторых на форумах... Задаешь конкретный вопрос, но вместо ответа находишь людей которым лишь бы что то написать и съязвить. Иногда лучше промолчать.
По теме, Вас возможность полноценной работы этой камеры с g объективами в определённых режимах не смущает? Например в приоритете диафрагмы мы спокойно меняем значения диафрагмы с тушки.
П.с.: более не актуально, решил проблему костылями.
Re[Daniel M]:
А то что у Никона Ф90 всего одно управляющее колесо, вас не смущает?
Илья все правильно написал, с камеры вы можете управлять либо выдержкой, либо диафрагмой, вместе ни как, этим и обусловлены ограничения. Если вы не верите, то как сказали, ищите ещё одно таинственное колесо или панель управления. :smile2:
Re[Макар]:
от:Макар
Да дело не в этом. Все это я прекрасно понимаю. Я о том что теоретически электроника позволяет управлять и тем и тем с камеры. Возможно были умельцы которые допилили механизм управления через кнопку например как это реализованно в младших кенонах(если мне память не изменяет). И собственно я и интересуюсь, есть ли что то подобное.
То что это не предусмотрено с завода я и так прекрасно знаю.
Re[Daniel M]:
Не думаю, что это будет легко реализовать на коленке, все же эта камера уже с микропроцессорным управлением. Помимо физической врезки и припайки кудато в печатную и, скорее всего, многослойную плату, придётся ещё и переписывать программу управления.
Проще действительно купить F100, благо они сейчас не дОроги, плюс магниевый корпус и поддерживают всю современную оптику.
Re[Макар]:
от:Макар
Спасибо за ответ. В принципе так и думал, но решил уточнить на всякий случай. Уже натыкался на вещи, которые мне казались невозможными, а в итоге реализуемыми.
По поводу f100 даже не знаю пока, так как только недавно решил вернуться к плёнке и не знаю, буду ли активно снимать или нет. До вчерашнего дня последний раз снимал на пленку около 5 лет назад.
Пока на 90м попробую обойтись режимами с приоритетами и фиксацией экспозиции, что неудобно, но хотя бы как то.
П.с.: хотя может Вы и правы насчёт f100. Все таки на данный момент из всего парка оптики у меня осталось всего одно D стекло.
Re[Daniel M]:
В общем тема закрыта, более не актуально)
Re[Daniel M]:
F100 довольно дорогая камера, купите что-то попроще, вроде F80.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Да я бы не сказал что дорогая. На барахолках от 7000р, что в принципе очень дёшево.
f80 даже не рассматриваю.
Re[Daniel M]:
от: Daniel M
Поддерживаю, F100, не на столько дорогая, чтоб отказать себе в ней, если захочется приобрести. Очень хорошая удобная камера, разве, что в некоторых местах пластика больше, чем хочется. К примеру корпус магний, а крышка плёночного отсека пластик, закрывать надо аккуратно, а не хлопком. Поводок АI-S около байонета, с зубчиком, тоже пластик. Надо очень аккуратно ставить советские объективы и НЕ пытаться ставить non-Ai. Если знать об этом, то все хорошо.
Сам снимаю Nikon-ом F100, очень нравится.
Re[Макар]:
от:Макар
Вот и я думаю) Правда меня f90x более чем устраивает, не устраивает только вот этот гемор с g оптикой. Тем более он у меня с батблоком, что для меня очень удобно.
По поводу non-Ai знаю, в своё время у меня были переделанные non-Ai, к сожалению сейчас уже ничего не осталось(
Re[Daniel M]:
Да, я тоже сам перепиливал некоторые стекла.
