Как выглядит пленка?
Возможна плохая проявка или печать.
На каком расстоянии были объекты съемки?
Nikon F80. Странная работа вспышки...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Nikon F80. Странная работа вспышки...
Вспышка
Встроенная вспышка очень слабая. Даже на пленку 400 ед. на практике получается снимать до 2-х метров (на средних диафрагмах). Скорее всего, вы поставили численно большую диафрагму и/или снимали с больших расстояний. Кроме этого, задний план всегда выходит недодержанным при съемке со вспышкой в слабоосвещенном месте.
ВЧ вспышки известно.
Диафрагма на объективе в момент съемки тоже должна быть известна, т.к. "тестовая" съемка.
Расстояние до объектов в кадре тоже несложно вычислить или припомнить.
Я так понимаю, что "тестовую" пленку вы проявляли и печатали не в ближайшей булочной или подворотне.
Берем известную формулу и считаем. Если уж очень не сходятся расчеты с результатом, то начинаем задумываться о неисправности камеры, но это очень маловероятно.
Подозреваю, вспышка в порядке, просто завышенные ожидания
Тут уже писали - какого размера помещение? Где расположены Вы, где снимаемый объект? Каков характер естественного освещения?
Вспышка (как основной источник света) высветит только ближайшие объекты, и замер будет по ним, а все, что за ними на метр-два - уже будет недосвеченным.
Попробуйте забыть, что на F80 есть полный автомат (Вы же не для этого режима F80 взяли, правда?), понимайте для начала в режиме медленной синхронизации, потом - с коррекцией мощности вспышки...
Скажу по секрету (только не говорите никому, потому что все и так знают) - даже SB80DX на полном автомате сделает то, что хочется ей, а не Вам. То есть - объект в фокусе экспонирован нормально, остальное - вырезать и выкинуть. Ну не умеет пока техника Никон читать мысли, не умеет... хотя 3D Balanced Fill Flash - шаг в этом направлении, но увы, не для сумрачных подземелий, а для солнечного дня :)
Не расстраивайтесь, камера - что надо, экспериментируйте, и все у Вас получится. И...это... инструкцию по вспышке почитайте, ладно? :)
Всеволод
Всеволод
Re: Вспышка
[quote:5ef0f19ca9="Agers"]Встроенная вспышка очень слабая. Даже на пленку 400 ед. на практике получается снимать до 2-х метров (на средних диафрагмах). Скорее всего, вы поставили численно большую диафрагму и/или снимали с больших расстояний. Кроме этого, задний план всегда выходит недодержанным при съемке со вспышкой в слабоосвещенном месте.[/quote:5ef0f19ca9]
Встроенной да на 400 при желании можно снимать на 4-5 м если диафрагму не закрывать, 5.6 нормально.
