Nikon F80 + MC Юпитер-37А
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Коллеги, мне подсказали, что состыковать их можно, но я потеряю в автофокусе и в экспонометрии. С а/ф понятно, а что с экспонометрией? Так ли это? Или это возможный глюк? Просветите Полковника. Спасибо.
Re: Nikon F80 + MC Юпитер-37А
[quote:338e7a10e1="Colonel"]Коллеги, мне подсказали, что состыковать их можно, но я потеряю в автофокусе и в экспонометрии. С а/ф понятно, а что с экспонометрией? Так ли это? Или это возможный глюк? Просветите Полковника. Спасибо.[/quote:338e7a10e1]
Экспонометрии не будет, АФ тоже, но датчик точного фокуса (зеленая точка в видоискателе) работать будет.
Это все не глюк, а маркетинг.
Датчик,
который показывает точность наводки на резкость?
А пользоваться внешним экспонометром, да? Тоже неплохо...
Re: Датчик,
[quote="Colonel"][quote:891de78661]который показывает точность наводки на резкость?[/quote:891de78661]
Да ,момент точного фокуса.
[quote:891de78661]А пользоваться внешним экспонометром, да? [/quote:891de78661]
Да, или мерять родным объективом перед тем как его снять и заменить на Ю-37. Только не забудьте потом руками нужную диафрагму поставить на объективе. Ф80 при этом должен быть в режиме "М" отработки экспозиции.
А, еще хотел
спросить...
А экпозамера вообще не будет, или в мануале (режим М) есть?
Re: А, еще хотел
[quote:de2e3ca645="Colonel"]спросить...
А экпозамера вообще не будет, или в мануале (режим М) есть?[/quote:de2e3ca645]вообще не будет. Будет только сообщение об ошибке (нет/неверно установлен объектив)
[quote:4dc727ca03="Mike_P"]Экспонометрии не будет, АФ тоже, но датчик точного фокуса (зеленая точка в видоискателе) работать будет.[/quote:4dc727ca03]
Т.е. как это понимать: экспонометрии не будет, будет сообщение об ошибке на дисплее (Кэнон показывает нули вместо значения диафрагмы), а с чего вдруг будет у Никона Ф80 индикация точного фокуса? ;)
Откуда камера узнает, что фокусировка состоялась, если от объектива нет никакой информации?..
[quote:62a8633b8d="Тихомиров Сергей"]Вообще-то датчик автофокуса стоит в корпусе камеры, а не в объективе...[/quote:62a8633b8d]
Датчик автофокуса стоит в камере (я об этом и сама догадывалась;)), хорошо. Но все равно непонятно:)
Когда у нас на камере стоит родной объектив и мы его фокусируем вручную, камера "знает", что объектив на месте и происходит ручная фокусировка, она как бы "контролирует" наши действия и подсказывает, когда "правильный" фокус достигнут...
Но когда мы ставим чужой объектив через переходник, камера же "не знает", что за железяку мы поставили и может ли эта железяка фокусироваться вообще?..;)
Это я потому интересуюсь, что у Кэнона никакой индикации правильного фокуса с неродными объективами нет и в помине;)
[quote:5bfdbf5a2c="June"][quote:5bfdbf5a2c="Тихомиров Сергей"]Вообще-то датчик автофокуса стоит в корпусе камеры, а не в объективе...[/quote:5bfdbf5a2c]
Это я потому интересуюсь, что у Кэнона никакой индикации правильного фокуса с неродными объективами нет и в помине;)[/quote:5bfdbf5a2c]
Центральный датчик АФ работает и при диафрагме 8 при плохом освещении.
Почему в Canon нет такого - не знаю.
[quote:aed130469a="June"]Но когда мы ставим чужой объектив через переходник, камера же "не знает", что за железяку мы поставили и может ли эта железяка фокусироваться вообще?..;)[/quote:aed130469a]а какая ему разница ? Ведь анализируется оптическая картинка в зоне датчика.
[quote:ffe99bbc7d="Zap"][quote:ffe99bbc7d="June"]Но когда мы ставим чужой объектив через переходник, камера же "не знает", что за железяку мы поставили и может ли эта железяка фокусироваться вообще?..;)[/quote:ffe99bbc7d]а какая ему разница? Ведь анализируется оптическая картинка в зоне датчика.[/quote:ffe99bbc7d]
Тогда интересно: будет этот индикатор работать, если поставить МОНОКЛЬ?;)
[quote:b1e162a303="June"]Тогда интересно: будет этот индикатор работать, если поставить МОНОКЛЬ?;)[/quote:b1e162a303]будет... если у монокля хватит резкости.
Только не очень понятно, зачем... на современных матовых стеклах все хорошо видно. Автофокус ИМХО, вообще нужен только в репортаже (для скорости) и в темноте (подсветка помогает)... ну или если зрение плохое. У меня он почти всегда выключен...
