Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера приобрел сабж, после установки обьектива и всех параметром не работает автофокус, в ручном режиме все нормально. В чем может быть проблема :?:
Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Именно автофокус? А на тушке АФ включен?
Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Выбран режим AF + автонастройки выжержки и диафрагмы, легкое нажатие на спуск не фокусирует обьект... перечитал инструкцию 100 раз, не помогло...
Если крутить кольцо на обьективе, все фокусируется...
Еще один момент, на обьективе стоит UV кольцо Kenko...
Пробовал его снимать, тоже самое...
Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Вот-вот, если тушка не переключена в АФ, (слева под объективом), то только тогда кольцо фокусировки на линзе будет вращаться! А если переключена - то можно убить пластиковую начинку аппарата в виде шестерен! Может это и было сделано?
Что-то не могу найти на обьективе данный переключатель??? Блин непонятки какие-то, фотик не выдает никаких ошибок...
Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Переключатель НА ТУШКЕ!!!!! По-моему, на объективе его нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
В режиме AF кольцо вращается :( , но тогда бы нужно было приложить немалые усилия, чтобы снести блок кольца...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Так, снимите объектив, диск слева в М, справа - произвольные значения. Спуск. Работает?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
>Так, снимите объектив, диск слева в М, справа - >произвольные значения. Спуск. Работает?
Нет, пишет F--
А где я за все говорил? Речь об одном объективе.
Значит с АФ камеры все нормально. Теперь переключите в М-фокус. и то же самое.
Не совсем понял, что нужно делать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Если слева стоит М и на диске выбран режим М, то при снятом обьективе затвор срабатывает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Значит с тушкой все в порядке. Это уже хорошо.
Теперь: закрываем дупло на линзе до 22, блокируем переключателем.
Ставим на тушку, поворот до щелчка.
Переключаем тушку на АФ. Легкими движениями миллиметр вправо-влево качаем кольцо фокусировки на объективе. Должен быть слышен тихий-тихий щелчок. Это "отвертка" на тушке попала шлицами в паз на линзе.
Теперь пробуем автосфокусироваться нормально, при выбранной точке, со всеми активными...
Ну?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Не получается, не слышу того самого щелчка :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
И еще, при покупке я помню что автофокус работал, видимо это мои кривые руки постарались, но я не помню чтобы с какими либо усилиями крутил кольцо, все было плавно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Еще раз линзу снимаем. Смотрим на байонет и переключаем АФ-МФ. "Отвертка" из байонета вылазит на 1,5 мм?
Берем мааааленькую отверточку и смотрим на линзу со стороны байонета. Вращаем кольцо фокусировки. Паз крутится?
Протираем контакты на объективе и на байонете чистой тряпочкой (осторожно, не пылыть на зеркало!!! и не задевать его!)
Каково?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
>Еще раз линзу снимаем. Смотрим на байонет и >переключаем АФ-МФ. "Отвертка" из байонета вылазит на >1,5 мм?
Вылазит.
>Берем мааааленькую отверточку и смотрим на линзу со >стороны байонета. Вращаем кольцо фокусировки. Паз >крутится?
Крутится.
Все сделал, не помогает, видно убился обьектив :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Или может я не до конца вставляю обьектив и не попадаю в пазы? Будет ли в этом случае работать камера?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
А как это можно не до конца сделать? Совместили черту на объективе с отметкой на камере, провернули, поставив ее строго по центру, услышите и почуете руками резкий щелчок.
Все! Если объектив не встал, то камера должна об этом сказать. Она хоть жужжать при фокусировке пытается?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon F75 + AF50mm/1,8D Help!!!
Не жужжит :(
