Nikon F65 проблема? профи подскажите
коллеги заметил странную на мой взгляд вещь, Nikon F65, объективы Nikkor 28-80G и 28-105D наблюдается следующее,
при некоторых условиях освещенности делаем экспозамеры на авто: 60-F3.5, выскакивает вспышка и показывает что включена
P:90-F3.5 тоже при вкл вспыхе(колесом ничего изменить нельзя)
S: выставляем 90 и вспых, камера подбирает в автомате F3.5 и экспокоррекцию ставит на -2
A: ставим F3.5 камера ставит выдержку 90 и эксп-цию -2
M: ставим 90-3.5 и вспых поднимаем ставится эксп-ция -2 (странный ручной режим?)
все эксперименты были на фокусном расстоянии 28,
на 105 во всех режимах F3.5 меняется на 4.5, тоесть на максимальную диафрагму для данного объектива при этом фокусном расстоянии. с 28-80 примерно такая же картина.
Вопрос ко всем знающим: как это можно объяснить, или это неисправность
Re: Nikon F65 проблема? профи подскажите
[quote:91a4e0ddb5="MrCairo"]коллеги заметил странную на мой взгляд вещь, Nikon F65, объективы Nikkor 28-80G и 28-105D наблюдается следующее,
Вопрос ко всем знающим: как это можно объяснить, или это неисправность[/quote:91a4e0ddb5]
А что за условия освещенности были? Опишите подробнее.
пожалуй даже темновато, ну всмысле не ночь, а вечером дома в комнате с парой лампочек в люстре, причем если вспых убрать, то на режиме скажем A при изменении диафрагмы соответственно подстраивается и выдержка на одну ступень, и наоборот на режиме S. при подсветке фонарем 500W на режиме A выдержка остается 90 при любой выставленной диафрагме, а экспокоррекция от минуса стремится в другую сторону тем сильнее чем сильнее приближаешь к свету.
На режиме М при постоянно выставленных значениях скачет экспокоррекция в зависимости от движения камеры на свет
Re: условия освещенности
[quote:2f5f477194="MrCairo"]пожалуй даже темновато, ну всмысле не ночь, а вечером дома в комнате с парой лампочек в люстре, причем если вспых убрать, то на режиме скажем A при изменении диафрагмы соответственно подстраивается и выдержка на одну ступень, и наоборот на режиме S. при подсветке фонарем 500W на режиме A выдержка остается 90 при любой выставленной диафрагме, а экспокоррекция от минуса стремится в другую сторону тем сильнее чем сильнее приближаешь к свету.
На режиме М при постоянно выставленных значениях скачет экспокоррекция в зависимости от движения камеры на свет[/quote:2f5f477194]
Както странно все это. Часть параметров вопросов не вызывает: 90ю синхронизацию он всегда будет ставить в обычном режиме работы вспышки и будет откр. диафр. в при плохом освещении. Да, а в каком режиме стоит вспышка?
Два совета: попросите тут кого то с 65м проделать такой же эксп. или найдите знакомого с 65м.
[quote:739d08800e="satellite"]на моем Кеноне все так же, это не брак.....подразумевается то, что в творческой зоне фотограф прорабатывает задний план, поэтому экспопара (выдержка и диафрагма) , поэтому при тех же параметрах, что и на автомате, фот показывает недосвет....если я правильно понял ваш вопрос....[/quote:739d08800e]
Нет, как я понял, то камера показывает не недосвет, а устанавливает экспокоррец. на вспышку...
Это не экспокоррекция, а "электронно-аналоговая величина экспозиции". Т.е. камера показывает Вам, сколько света не хватает при данных выдержке/диафрагме для нормального экспонирования кадра если не учитывать вспышку.
Для объекта вспышка добавит света до нормы (если мощности хватит), а фон останется недоэкспонирован на две ступени.
Если в режиме "А" поставить замедленную синхронизацию SLOW или в режиме "S" или "М" увеличивать выдержку, то можно эту линейку установить на "0".
Когда эта шкала показывает экспокоррекцию, рядом горит еще "+/-" (стр. 39 инструкции).
К сожалению, в инструкции этот момент вообще не описан.
[quote:eb316b8203="Тиша"]Это не экспокоррекция, а "электронно-аналоговая величина экспозиции". Т.е. камера показывает Вам, сколько света не хватает при данных выдержке/диафрагме для нормального экспонирования кадра если не учитывать вспышку.
К сожалению, в инструкции этот момент вообще не описан.[/quote:eb316b8203]
Фу ты черт! Таки да, это точно оно - просто я представить не мог, что [color=blue:eb316b8203]это[/color:eb316b8203] обзовут экспокоррекцией на вспышку! - оттого и не понял ничего.
спасибо за ответы
значит если я правильно понял режимы A S и M становятся самими собой без использования встроенной вспышки, как только вспышка камера за меня думать начинает
[quote:13addc2386="MrCairo"]спасибо за ответы
значит если я правильно понял режимы A S и M становятся самими собой без использования встроенной вспышки, как только вспышка камера за меня думать начинает[/quote:13addc2386]
Нет! Просто камера сообщает о недостатке или избытке света относительно стандартных условий, в которых получ. стандартная карточка(камера не может анализировать творч. замысел ;) ), но [color=blue:13addc2386]не вмеш[/color:13addc2386]. в Ваши настройки
