Nikon F65 - Nikon F70
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Граждане. Предлагают Nikon F65 и Nikon F70. Подскажите, что взять. Плюсы, минусы...
Описание F70
http://www.photodome.ru/nikonyyv/nikon/af/f70/f70.shtml
Лично для меня главным преимуществом F70 стало: блокировка экспозиции, точечный замер,светлый видоискатель, поддержка старых объективов, удобный ухватистый, надежно деражщийся в руках корпус и то что ты полностью контролируешь ситуации, нет выскакивающей вспышки переключающегося автоматичски режима фокусировки. Простая система автофокуса, либо по центральному датчику либо по области. Чего не хватает? В оснвном подсветки автофокуса.
Вот нашел класное сообщение в инете, но сначало сделаю из него небольшую компиляцию для нашего случая:
Немного поясню чего нет в F70, относительно F65
- нет репетира диафрагмы
Но в F65 темный видоискатель и по пользование этой функцией сильно затруднено, с так ничего толком и не увидел, но наверно потому что сам чайник и мало тренировался. :)
Ниже описанно как обойти :)
- нельзя прилепить рукоятку с альтернативным питанием
Камера более ухватистая, относительно F65 и обрезиненная, что позволяет ее очень удобно держать и не бояться что она выскочит. А как известно батарейный блок чаще покупают как раз для придания камере ухватистости.
- нет мультиэкспозиции
- нет подсветки автофокуса
Да в темноте камера наводится менее уверено чем F65, но проблемма снмается покупкой внешней вспышки.
Теперь что есть в F70 и чего нет F65:
Да практически все что приведено ниже в разделе что етсь для профессионалов:
- сюжетные программы - 8 (восемь) штук
Конечно не для профессионалов, но все равно приятно.
- встроенная вспышка 14 едениц против 12
то же пустячек а приятно.
- экспокоррекция +/- 5 с шагом 1/3
В F65 1/2 ступени и +/- 2
- экспокоррекция на вспышку +1 / -3 с шагом 1/3
В F65 нет
- блокировка экспозиции (кнопка AE-Lock)
В F65 нет
- автобрэкетинг из 3-х кадров со сдвигом в 1/3, 1/2, 2/3 и 1 ступень
В F65 1/2 ступени с +/- 2
- вспышечный автобрэкетинг из 3-х кадров со сдвигом в 1/3, 1/2, 2/3 и 1 ступень
В F65 нет.
- скоростная съемка - около 4-х кадров в секунду
В F65 2.5 кадра
- ручная установка чуствительности пленки
- точечный экспозамер
- автофокус и матричный 8-мизонный экспозамер - такие же как в полупрофессиональной F90
- полная совместимость со старой неавтофокусной AI-P(S) оптикой
- частичная совместимость с совсем старой не AI-P(S) оптикой, в том числе и с Арсенальской отечественной (у меня, например, Калейнар 5Н 100mm f/2.8 (1000р. б/у), Зенитар-Н 16mm f/2.8 Fisheye (4500р. новье) и 2х-кратный телеконвертер К-2Н (750р. б/у) - такой комплект родной оптики стоит около $2000 - не сразу и купишь, а тут сильно дешевле, все работает и качество вполне приличное). Частичная совместимость заключается в том, что замер работает только точечный и центровзвешенный, а из режимов - ручной и приоритет диафрагмы.
- полная совметсимость с новой AF-S оптикой (неродной в том числе - например Sigma HSM).
И еще добавлю:
Выдержка до 1/4000 против 1/2000
Синхронизация со вспышкой 1/125 против 1/90
Режим работы со внешней вспышкой в режиме -"cогласованной заполняющей вспышки" против "Матричной сбалансированной"
Теперь оригинальное сообщение Дмитрия Литвина, и большое ему спасибо:
F70 удовлетворит и профи, и любителя.
Для любителя:
- 3Д замер со вспышкой
- автофокус
- моторная протяжка
- таймер автоспуска
- антикрасный глаз
- дата / панорама
- гнездо под штатив
- надпись Nikon
- все дела :-))
Для профи:
- все творческие режимы, включая полностью ручной
- синхронизация по задней шторке
Как видим на вырост - очень большой запас. Расти и расти. Есть и недостатки:
- длинновата выдержка синхронизации - 1/125
- минимальная выдержка 1/4000, а не 1/8000
- нет синхронизации на высоких скоростях
- нет подсветки дисплея
- плохо совместима с новой вспышкой SB-50DX
- доргущий электронный тросик
Однако часть грехов устранима :
- минимаьлная выдержка - одеваем нейтрально серый фильтр и проблема снята
- выдержка синхронизации - одеваем нейтрально серый фильтр и проблема снята
- репетир диафрагмы - ставим кольцом нужную диафрагму, разблокируем крепление объектив/камера и аккуратно, стараясь не уронить объектив поворачиваем его почти до конца. Любуемся столько сколько влезет на картинку, оценивая глубину резкозти и придерживая объектив рукой (не кнопку репетира, а объектив - невелика разница), насмотревшись поворачиваем обратно и дальше либо снимаем, либо меняем диафрагму и все по новой.
- мультиэкспозиция: сильно прижимаем заднюю крышку, чтобы не открылась, нажимаем вниз замок открытия задней крышки и держим нажатым. Не отпуская замок, и не давая крышке открыться делаем снимок. Мотор пленку не протягивает. Отпускаем замок. Так можно проделывать сколько угодно раз - главное, чтобы крышка не открылась. Последний кадр в серии - ничего не нажимаем, снимаем как обычно.
- подсветка автофокуса есть на любой приличной вспышке. Либо таскаем с собой помимо всего прочего барахла еще и маааааленький такой фонарик.
- подсветка дисплея - маааааааленький такой фонарик решит эту проблему в два счета.
- тросик можно сделать самостоятельно: http://www.avernus.com/~gadams/photography/nikon/ или http://koti.phnet.fi/jsuokas/diy/lankaeng.html. Проверено - работает.
Способы борьбы с остальными дефектами мне неизвестны. Есть в интернете некий дуст - предлагает самодельные вертикальные рукоятки для F70, но я не рискнул взять - там кустарщина сплошная, страшно, знаете ли.
Кто-то скажет - управление дурацкое. Ну... не самое, скажем так, удобное, но вполне приемлемое - привыкаешь достаточно быстро. А если новичок - значит с другим управлением не знаком, значит еще легче привыкнуть будет. Зато камера обрезинена и изумительно лежит в руке. В мужской, правда, руке - для женщины, наверное, великовата и тяжеловата, хотя жена не жалуется, скорее наоборот. А мужику и вовсе - то что доктор прописал.
Цена для такой камеры более чем лояльная - 250-350 баксов б/у в отличном состоянии. Новую можно найти за 350-450.
По моему очень даже не плохо, особенно учитывая скоко платим и скоко получаем.
С уважением,
Дмитрий Литвин
В F65 нет
В F65 нет
В F65 нет.
В F65 2.5 кадра
И еще добавлю:
Для любителя:
- автофокус
- моторная протяжка
- таймер автоспуска
- антикрасный глаз
- дата / панорама
- гнездо под штатив
- надпись Nikon
- все дела :-))
Для профи:
С уважением,
Дмитрий Литвин
