Nikon F65 и вспышка Unomat B24- будет ли работать?
Re: Будет. Причем возможно - довольно долго.
Сам воочию видел. как человек цеплял к Никону (F65, silver) какой-то советский "молоток" типа Фил... Вполне всё это пыхает и никуда не сгорает, по крайней мере - сразу.
На синхроконтактах таких (советских, или того же Unomat B24) вспышек - напряжение, равное напряжению на накопительной ёмкости. То есть - 290 - 320 вольт. Производители элетронных камер, насколько я знаю, НЕ РЕКОМЕНДУЮТ использовать такие вспышки со своей продукцией. Но народ использует, и довольно успешно, хотя и рискует лишиться гарантии, в случае чего.
Re: Re: RE: Nikon F65 и вспышка Unomat B24- будет ли работ
от:"Евгений"
Здравствуйте!
Извините за то что поднимаю старую тему.
Но Unomat B24, B24 auto, B24 TAC будут работать на Nikone, Canone и прочей фототехнике. Сам использую B24 TAC на EOS 3000N.
На такие камеры нельзя ставить вспышки с питанием от СЕТИ 220 вольт (и 380 тоже:-)
С уважением, Евгений.
Вы думаете Уномат отличается от сетевой вспышки напряжением на контактах?
Пользовать его с 3000N можно, но не нужно.
В случае чего - теряете гарантию и попадаете на дорогой ремонт.
Причем сгореть может не с первого раза.
Re: Re: Re: Re: RE: Nikon F65 и вспышка Unomat B24- будет ли работ
от:"Gest"
Чем обсуждать "можно -нельзя, сгорит-не сгорит" - не проще купить за десяток уе адаптер-переходник, делающий из "высоковольтной" вспышки низковольтную ? Или сделать самому, схема элементарная. И пользоваться.
Я так и сделал, купил за 5 уе адаптер, и работаю. Лучше перестраховаться, чем спалить камеру. По сравнению с камерой, такой адаптер - просто пустяк, пару рулонов пленки, а если учесть скидки на пленки, которые получил из-за покупки камеры, то адаптер окупается за месяц.
Re: Re: Nikon F65 и вспышка Unomat B24- будет ли работать?
от: "Крейсер"
Если не хватает на дорогую вспышку, то купите Старблиц ТТЛ300. Стоимость около 60 у.е.
А 24 дает 75 убийственных для камеры вольт.
там не 75, а 300 В, просто надо мерять правильным вольтметром.
о! никон f65?
Дружище валерик, вопрос у меня назрел, я тут выбираю меж никоном ф 65 и кеноном 300v, а у тебя как я погляжу есть то что мне нужно....
1. Качнул инструкцию к ф 65 и не обнаружил там такую штуку как блокировка экспозиции (типа наводишься по сеседнему объекту блокируешь показания экспонометра и с ними снимаешь перегрупировав кадр) неуж то нету такого.?
пиши мне на brk@ua.fm или в ICQ 18149790, буду весьма признателен
Re: Re: Re: Re: Nikon F65 и вспышка Unomat B24- будет ли работать?
от: "Крейсер"
А вообще возьми те пару-тройку вспышек и результат замера будет разный. На моей (уже продал) 75 было!!!
Не беда, что продали.
Проделайте такой эксперимент: суньте в розетку такую цепочку: диод (что-нибудь вроде КД209А), резистор на 1 МОм, конденсатор 0.047 на 400 В (всё соединить последовательно).
Теперь померяйте Вашим вольтметром напряжение на конденсаторе. Сколько получилось? А должно быть что-то около 300 В.
На синхроконтактах - таки 300 В. Только мерять надо "правильным" прибором. Скажем - ламповым вольтметром, или осциллоскопом с входным щупом/делителем 1:10.
[quot]Уже на помойке.
А вообще возьми те пару-тройку вспышек и результат замера будет разный. На моей (уже продал) 75 было!!![/quot]
Еще раз повторяю, вы неправильно меряли "неправильным" вольтметром, т.е. с низким для данной задачи входным сопротивлением, поэтому получили показания в 75 Вольт, но это вовсе не значит, что там реально 75 Вольт. Вольтметр с входным сопротивлением 10 МОм показывает там около 200 Вольт.
Все это из-за того, что вы меряете напряжение через резисторы около 4.5 МОм (они внутри вспышки) и на них падает часть измеряемого напряжения (образуется делитель из этих резисторов и входного сопротивления вольтметра).
Если входное сопротивление вольтметра очень мало, то его показания вообще будут единицы вольт.
Можно правильно измерять и "низкоомным" вольтметром, если потом пересчитать показания. Схема вспышки есть на http://phototech.by.ru/flash/unomat-b24tac.shtml
Адаптер: http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapter.htm
Напряжение у меня получалось 200-230В.
Знакомые пробовали: у одного на Canon 50 работала год, ничего не сгорело. У другого Canon 5000 сломался через 5 дней, до этого нормально работал 5 лет. "Наверное, бензин кончился" ((с) Штирлиц). Теперь этот оптимист купил 3000N и опять поставил Уномат без адаптера. Снимает месяца 3-4, говорит, что-то стал барахлить, и с Уноматом и без, надо бы починить по гарантии...
Еще один знакомый снимает уже полгода этим Уноматом с адаптером на цифровик Эпсон 3100 (?), нормально.
Вам решать.
