Nikon F55 - где фиксатор, подтверждающий закрытие крышки?
Всем привет!
Хочу проверить работу шторок у фотоаппарата Nikon F55. Но при открытии затвор не срабатывает — только при закрытой крышке.
Подскажите, как при открытой крышке заставить сработать затвор?
Спасибо
Re[sazuke]:
Наиболее вероятно - в месте, где защелка крышки. Так у Ф80, например.
Ну и можно внимательно посмотреть на предмет всяких отверстий\кнопок непонятного предназначения со стороны камеры. Датчики по любому там расположены.
Re[sazuke]:
Там скорее всего дополнительная защёлка, фиксирующая основную в открытом положении.
При закрывании крышки на эту дополнительную нажимает специальный выступ и она освобождает основную.
Когда крышка открыта, подвигайте немного защёлку и посмотрите что движется кроме основного зуба - вероятно, это и будет дополнительная защёлка.
Чтобы аппарат подумал, что крышка закрыта вероятно можно отщёлкнуть доп. защёлку, только важно ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАКРЫТЬ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ОТКРЫТЬ ЕЁ ЗАМОК ТАК, БУДТО КРЫШКА ЗАКРЫТА, ИНАЧЕ ВЕЛИК ШАНС СЛОМАТЬ ЗАМОК, ремонт которого обычно дороже исправной камеры.
