Nikon F5 индикация и тип батарей.
Моя камера, по словам бывшего владельца, заточена
на какой-то тип элементов питания (по моему оригинальная питающая монолитная батарейка с отдельной зарядкой), и с батарейками ААтипа некорректно работает индикация остатка заряда. В смысле, всегда показывает на верхнем экране половину батарейки. И резко заканчивается. Если ткнете носом в инструкцию где описано как поменять тип источника питания - буду безмерно благодарен. Сам не нашёл, хотя искал. Спасибо.
Re[Silantium]:
В инструкции ничего такого нет. А вы ставите батарейки или аккумуляторы? У аккумов напряжение меньше - 1,2 в и на восьми элементах питания разница в питании по сравнению с батарейками будет уже 2,4 В.
Re[Ondatr]:
Обыкновенные батарейки АА. Не аккумуляторы. Неужели опять шнурок MC 33 необходим?
Re[Silantium]:
В инструкции по "Фотосекретарю" не нашел об установке типа питания. Значек "батарейка" (величина заряда) на дисплее F5 состоит из двух частей, может просто одна часть вообще не работает. Должна по мере снижения емкости сначала пропадать одна половинка значка, а затем вторая.
Re[ikuyanokiv]:
Хм... Очень здравая мысль... Если так, то печалит не неисправность значка ,, батарейка,,, в конце концов на снимках это не скажется... А вот вера в человечество... )))) Но вероятность этой версии очень мала. Вся индикация есть, а первой полбатарейки нет... Хотя если так, то я обладатель NIKON F5 с редчайшим, если не с уникальным недостатком!
Re[Silantium]:
В сервисмануале на него написано о необходимости регулировки порогов срабатывания индикатора батарейки при замене
- основной платы
- платы с dc-dc конвертерами
Там же указаны значения параметров для щелочных и Ni-MN (? наверное, японцы думали о Ni-Mh)
Отсюда понятно, что регулировка этого как-то штатно предусмотрена..
Но процесс не описан, даже отсылок к другим документам нет.
Я думаю, надо искать даташиты на всю линейку камер-сородичей F5 и смотреть, как там это делается. Или поймать ремонтника, знающего специфику этих никонов
Re[Bobcat]:
спасибо.
Re[Silantium]:
Дабы новую тему не создавать. В nikon N2020, он же F-501 идут только батарейки AAA или можно воткнуть аккумуляторы 1.2v ?
Re[Silantium]:
Учитывая сообщение Bobcat в этой теме, возможно, Ваш F5 или требует профилактики/ремонта, или был там, но регулировка порога срабатывания индикатора батарейки не была произведена.
Re[Silantium]:
В моем F-5 такое случалось. Попробуйте поставить новые качественные батарейки. Если индикация станет правильной, то, считайте, все восстановилось.
Описанный вами случай наблюдается, если постоянно пользоваться недозаряженными аккумуляторами.
Re[BARK]:
]В моем F-5 такое случалось. Попробуйте поставить новые качественные батарейки. Если индикация станет правильной, то, считайте, все восстановилось.
Спасибо.
