Nikon F3 (плюсы, минусы) стоит ли покупать?
Категорически приветствую Вас!
Друзья, нужен совет! Решил пополнить Ваши ряды, взять для души пленочник (цифрозеркало имею, уже не радует). Расскажите про Никон Ф3, его яркие плюсы и минусы, как у него видоискатель, экспозамер и т.д.
Хочу использовать его с 35-70/2.8Д, понимаю что фокус ручками (это и хорошо), для пейзажиков планирую докупить никкор аи 20/4.
Или стоит смотреть в сторону чего-то поновее, подороже (ф80, фм2 и т.д.)
Re[september]:
механика это класс.
но в ф3 уже гибридный затвор. на морозе может плохо работать. нужно покупать anti cold battary pack.
далее. считаю что использовать такую тушку с зумами не имеет смысла. их прелесть с фиксами..
если аф таки хотите - берите Ф100
Re[Nicephorus]:
но в ф3 уже гибридный затвор. на морозе может плохо работать.нужно покупать anti cold battary pack.
Про гибридность затвора уточните, какая именно его часть начинает "плохо работать".
Re[иванов1]:
камера замерзнет, экспонометр отключится и останется только одна выдержка...
это конкретно про ФА при -18...\
но в Ф3 вроде такой же затвор.
Re[Nicephorus]:
Не знаю какой должен быть мороз, чтобы Ф3 замёрзла. Я читал что эта камера работала без проблем на морозе за -30. И ничего не сдохло, ни батарея, ни затвор. Я нашей зимой московской снимал на свой Ф3 - ничего не замёрзло, экспонометр работал корректно, ни одного запоротого из-за ошибок экспозиции кадра не было. Только корпус у него латунный и поэтому пальцы мёрзнуть начинают. Единственный недостаток у этой камеры, который я обнаружил - отсутствие горячего башмака под ТТЛ-вспышку. Надо довольно дорогой и редкий переходник AS-17 искать. Кстати со светосильными АФ-зумами на Ф3 работать вполне нормально можно. Я на свой ставил зумы Токина 20-35 2,8, Токина 28-80 2,8, Никкор 80-200 2,8. Сейчас штатником стоит 25-50/4 Ais.
Re[Nicephorus]:
Так замерзнет камера или батарейка?
С литием можно работать ниже -20, не проверял насколько долго, но работает.
Затворы разные конструктивно, ламельный и шторный. Это заметно и по набору выдержек и по выдержке синхронизации.
Re[september]:
от:september
F-3 камера профессиональная, надежная с большим ресурсом, видоискатель кроет 100%. Лучше Версия HP с вынесенной точкой фокусировки. На морозе до -30 не мерзнет точно. Пишут что тестируется до -40 кажется.
Затвор электронный, и вовсе не такой как в любительской FA. При отказе питания остается одна выдержка 1/80 или 1/60, точно не помню
Замер точный. Кстати насчет поновее. F3 выпускался как минимум до 2000 года, а некоторые утверждают что и до 2002. Наверное это не спроста ))).
Если есть возможность взять, да еще в отличном состояниию. Очень и очень хороший выбор из ручных камер.
Re[Arkady199]:
замерзнет конечно же только если батарейка.
после ночи в -18 вроде литий мерзнет.
накрайняк ко всем из этих камер есть выносной бп..
Re[september]:
В своём F3HP никаких минусов не обнаружил, в -25 работает нормально. А если с мотором, там 8 батареек АА так вообще не замерзнет. И по шахте наводится прикольно)))))
Машина зверь!!!!
Re[september]:
Ребята, подскажите, их что несколько модификаций?
F3HP и F3, например, чем отличаются?
Re[september]:
Вам же уже ответили-)
Re[иванов1]:
от: иванов1
поправлюсь ))) не фокусировки, а визирования, так будет значительно правильнее ))))))
Re[september]:
от: september
у HP используется другая призма.
точка визирования у нее вынесена дальше от окуляра.
т.е. резкое изображение видно не поднося глаз вплотную к окуляру, это позволяет работать в очках.
да к тому же HP новее
Re[september]:
Спасибо! Я как раз очкарик (с недавнего времени), важный момент!
Re[september]:
Вы упорно-таки хотите эту немодную камеру!-)
По опыту личному и знакомых пользователей - неубиваемая железка. Последняя неаф топ-камера с большим количеством доп железячек в виде призм, шахт, угловых и спортивных видоискателей, буде понадобятся-) Замер центровзвешеный, но очень вменяемый. Набор выдержек выходит далеко за рамки означенных на диске выдержек. В оежиме А отбиваются выдержки значительно длинней 8с, предел не искал, но там на минуты счет идет.
Про 100% в видоискателе Вам уже писали.
Вопрос по фм2 отпадет по этому параметру, как только посмотрите сравнительно в обе камеры-) Я как-то так и не смог свой фм2 использовать параллельно...
Пакостей у камеры не много. У меня вылетела не сильно удобная в пользовании кнопка экспопамяти, залепил дырку куском черного дермантина. Бывает у сильнопоработавших камер глюк на выдержках 1\15-1\30 с непереключением. Там по словам знающих людей на колесе две группы выдержек 1\30 и короче и 1\15 и длинней. И вот на разрыве между ними оно и тупит иногда, при переключении 1\15 на 1\30 продолжает отбивать 1\15 и наоборот. Можно вылечить, конечно. А можно тупо, как я-)(в моей камере именно этот дефект), при необходимости переключения между этой парой проматывать на деление вперед и возвращать к искомой. Но проявляется это исключительно в режиме М, который я пользую редко.
Но это пустяки-)
Re[иванов1]:
Добавлю: камеру я брал весьма "поработавшей" лет десять с небольшим назад. Кнопку потерял в первый год, глюк с выдержками отловил тогда же.
Re[иванов1]:
Ну что вы! F3 - как раз нынче в моде, в стиле.
Тот самый случай когда вещь не стала "старьем", а классическим винтажем. Полагаю, F3 еще долго будет востребован фотографами - камера реально гениальная, стильная, надежная и неприхотливая.
Пора заводить "клуб "F3".
Re[reporter99]:
Оп-па!
Так я в струе!-)))
Re[september]:
всем спасибо... после некоторых раздумий выбор пал на f100 (без бат. блока), позже напишу свои впечатления от фотика и съемки на пленку в принципе
Re[september]:
выбор пал...
