Nikon F100 Vs Nikon N80
Скажите, пожалуйста, какие отличия у F100 и N80? Кроме диапазона выдержек, синхронизации с выдержкой, корпуса, нету пыхи (у F100), светлее видоискатель ( F100), разные датчики автофокусировки.
И есть ли какие-то различия между F80 и N80. Я знаю что, N для Америки, F80 – Европа, так?
Одинаковые ли у них датчики экспозамера? Будет ли отличаться картинка (рисуем NIKON AF50mm f/1.4D).
Заранее всем спасибо!
Re[Z_P]:
от:Z_P
Ну скорость фокусировки с отвёрточными объективами у ф100 повыше, серийка побыстрее, а так результат с этим да и другими объективами будет одинаков :)
Re[Z_P]:
А чо, этих перечисленных вами же отличий недостаточно?
Вообще-то эти отличия как раз м переводят камеру из любительского сегмента в полупроф. И именно они стОят разницы в цене между камерами.
Re[Z_P]:
А индекс N принят для США, F – Европа, я прав?
То есть, датчики экспозамера у них одинаковы?
Re[Z_P]:
Кроме этого, F100 производит замер с неавтофокусными объективами. При F80 замера не будет.
Re[KeiP]:
от: KeiP
А замер они производят датчиком => у F100 и N80 они одинаковые?
Re[Z_P]:
от: Z_P
Неа... http://www.photozone.de/2Equipment/nikoncamera.htm
Вдумчиво глядим табличку.
Да кстати, там написано, что пресловутый 3D matrix metering с AI-s объективами недоступен и у F100, так что тут разницы нету.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Это будет чувствоваться, если я печатаю снимки формата 10*15, реже А4? Т.е. будет ли ведна разница.
Re[Z_P]:
от: Z_P
на печати 10*15 разницы даже с цифромфылом не будет видно. Фотография нормальная начинается от 15*22. 20*30 для шыдевыров или ежели так задумано.
Если бОльшая часть фоток будет 10*15 - берите F80, все равно даже ее возможности будут избыточны.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Чувствуете разницу между "замером нет вообще" и "нет 3Д замера" ???
На деле замер у Ф100 остается точечный, центральновзвешенный и матричный просто без 3Д, да ведь оно и понятно - откуда у безпроцессорного обьектива взять расстояние до обьекта для 3Д замера.
Re[ALladin]:
от:ALladin
(грязно выругался) тьфу! Я плохо ветку читаю. Ветка про F80 против F100, а я гляжу на F90 и сравниваю с F100.
Конечно Вы правы. Но все равно автор темы про 10*15 спрашивает
Эсть замэр, нету замэра - все равно ни черта не заметно будет)
Re[Z_P]:
Хорошо, если мы говорим о формате 15*22 и 20*30 и больше, тогда разница будет заметна в разнице датчиков экспозамера у N80 и F100?
Рисуем NIKON AF50mm f/1.4D.
Re[Z_P]:
...а при чем тут формат???...дело в специфике съемки...смотря что и как снимаеть...если нужен более быстрый и уверенный фокус берите ф100...а если пейзажи там снимать, то можно и ф55м не хуже снять :D ...ф100 очень хорошая машинка...не подводил ни разу, недавно с ним растался и жалею теперь! :D
Re[Z_P]:
Автор, ну как может быть заметна разница, если рисует один объектив на одной и той же пленке?
Или вы переживаете за точность экспозамера? Тогда как люди снимали шедевры с центр. вз-ым замером в механике? Промахов кстати практически нету. А на пляжу, или в черной комнате экспопоправку все равно вводить придется. Так что расслабтесь.
Вот корпус у F100 хороший, это факт, видоискатель получше видимо, сам не смотрел, а остальное, забейте.
Re[Z_P]:
У самого F80. Довелось тут отснять свадьбу F100-м. Своим объективом (28-105), со своей вспышкой и на ту же пленку (Суперия 200). Основное отличие - автофокус быстрее и цепче, особенно в темноте. Из-за него на 80-ке иногда упускал кадр.
На улице синхра 1/250 тоже не помешала.
По экспозиции, в т.ч. и со вспышкой, промахов нет ни у того, ни у другого.
Но тяжеловат с непривычки.
Вывод: для работы типа свадеб или репортажа очень желательна 100-ка. Для дома вполне хватит F80.
Теперь в раздумьях, что брать: F100 или сразу F6, чтоб два раза не ходить.
Re[Тиша]:
Пользовал и тот и другой. Сейчас практически все снимаю "соткой"...ну дальномеркой еще, но это к теме не относится :) Про отличия- Уэф все вам написал...
От себя могу добавить, что видоискатель у него гораздо лучше, он гораздо быстрее фокусируется (поскольку модуль фокусный взят от пятерки, а у F80 - от любительской 65-ки).Ну и с ним удобнее..лично мне..а карточки с них получаются одинаковые, что удивительно :D
