Nikon F100: можно ли оставить кончик плёнки при перемотке?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Слышал, что вроде есть такая функция; но проглядел мануал бегло - не нашёл...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А зачем его оставлять!??В спешке можно повторно прогнать плёнку ещё раз.А так нет хвоста - плёнка отснята.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Если плёнка не отснята до конца, то потом можно доснять без проблем вытаскивания хвоста...
Тема была перемещена сюда из форума Обсуждение фототехники
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Что со мной и произошло...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
У меня эта проблема никогда не вставала,поэтому и не заморачиваюсь.При острой нужде отрезаю отснятую часть и проявляю,а остаток добиваю потом.
Там просто была заправленная плёнка, выставленная на первый кадр.
Пришлось ее вынуть.
Наверно, надо было просто открыть крышку и достать; но я не очень представляю, как в автоматических камерах всё это происходит. Будь это ФЕ или ОМ - и проблемы бы не было!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Все верно, нет ее. Рекомендую приобрести пикер.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Можно запустить перемотку и открыть заднюю крышку в момент схода хвоста с приемного вала, - при некотором опыте этот момент четко определяется на слух.
Re[Борис Коло]:
Filmpicker решает проблему. В Foto-One продавались всегда. Места занимает не много, а пользоваться удобно.
Re[Герман Потарев]:
Ну, так как мне это надо одноразово - сдерну крышку ножницами.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Пришлось ее вынуть.
В таком случае я закрываюсь в тёмной комнате и открыв крышку вынимаю плёнку, и тут же заматываю излишки в кассету.С приёмной катушки она сходит без проблем.
Ре[Борис Коло]:
Програмируыут в сервисе. При перемотке оцтаыотсиа кончик, повторно нагав перемотку- кончик залетает в катушку.
ежели фильмпикера нету, то не сильно удобсвтенно заматывать хвост в катушку. ее потом для ручной проявки приходится руками разбирать в темноте.. и не без усилий (с опытом, правда, легко делается)
хвостик оставлять все же ловчее.. а чтобы снова пленку не отснять ее можно подписать или просто кусок хвостика обрезать/обкусить для наглядности.
я обычно обкусываю.. чб пленки легко рвутся вообще
Re[Cheeser]:
от:Cheeser
Скорость открывания плёнки в темноте можно сравнить со скоростью открывание пива на свету.
При жутком дефиците времени,у меня во всяком случае,кусать или подписывать хвостики - нет времени.Пока плёнка сматывается, я из кармана брюк достаю заранее подготовленную,вынимаю из патрончика,и тут же пихаю в аппарат,а отснятую в патрончик и в отсек с отснятыми плёнками,а в карман очередную чистую плёнку.
Re[Борис Коло]:
Классная фича, кстати, неполная съёмка. Я частенько сматываю плёнку в катушку, царапаю на ней число снятых кадров, потом снимаю на другое ИСО или вообще на ч/б, далее вставляю первую опять, отщёлкиваю при закрытой дыре и крышке на 1/1000-2000 на один кадр больше, снимаю дальше. Помогает когда лень или некуда взять вторую тушку. Только на моём ФМ2 хвостик не заматывается, поэтому и проблемы нет, а для электронных камер приёмы надо знать.
Re[Борис Коло]:
Хвостик с легкостью достается, например, разорванным пополам билетиком в Третьяковку
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Нее... надо взять кусок проявленной пленки, тщательно облизать ее со стороны эмульсии и запихать в катушку так, чтобы облизаная эмульсия легла на эмульсию пленки в катушке. Потом дернуть за хвост. С 3-4 попыток получается.
Re[Борис Коло]:
Тут на форуме где то данная тема раз мелькала. У такой камеры точно должна быть такая функция, когда хвостик можно оставить не замотанным во внутрь если не досняли до конца. А по умолчанию насколько я знаю хвостик всешда остается в катушке. Так что если таковой нет из списка дополнительных функций (см. инструкцию) то Вам только пикер поможет. У нас во всех лабах есть такое чудо - я вот только не знаю как работники лабов им пользуются.
Re[Борис Коло]:
Не понятно зачем ее вообще в катушку заматывать..
если полюбэ потом доставать надобно.
Всякие там реплики .. типа чтобы не заправить по-новой в камеру отснятую пленку - больше пахнут демагогией...
или что пленка начет в ламелях путаться
Нормальные мущщины немедля катушку вынимают и в карман брюков нычут сие добро
