Nikon F100 как настроить,чтобы пленка при перемотке
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
оставался хвостик.можно ли с помощью photo sevretar и как это сделать? Спасибо
Re[ostapchuk]:
В инструкции к секрктарю об этом ни чего не написано. Делают в сервисе.
Re[gec]:
Это из Сивмы-
Возможно ли в фотокамере NIKON F90X сделать так, чтобы хвостик пленки не заматывался в кассету при обратной перемотке?
Фотокамера NIKON F90X действительно имеет такую дополнительную функцию (FilmIn/FilmOut). Включить эту функцию можно только при помощи специальной компьютерной программы настройки. Поэтому, если есть необходимость, то Вы можете обратиться в Сервис-Центр, где для Вас выполнят все необходимые операции. Активирование данной функции также возможно для фотоаппаратов NIKON F4, F801, F5, F100, F80, F65. Необходимо отметить одну особенность работы с фотоаппаратом при включенной функции FilmOut. Обычно, если задняя крышка открыта, то при нажатии на кнопку спуска срабатывания затвора не происходит. Но если на фотокамере установлен программный режим "М" и выдержка 1/250, то при открытой крышке и нажатой кнопке спуска затвор сработает. Поэтому надо быть очень внимательным, извлекая кассету из фотокамеры, поскольку при случайном нажатии кнопки спуска хвостик пленки может попасть в открытый затвор и повредить шторки затвора.
Re[gec]:
Интересно можно ли приобрести новую F100?Если да,то где?
Re[ostapchuk]:
Купите фильм-пикер и не мучайтесь. Плёнка извлекается на-раз.
только где его купить !!!???
Re[ostapchuk]:
Ну, в ЭКТА-Ф. Когда сам там покупал было три варианта.
