Nikon F100 и мануальные объективы.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Прошу прощенья за банальный вопрос . Разучился снимать мануальной оптикой на F 100 снимают только линзами D серии. Вопрос в следующем в мануальном режиме на камере выставляется только выдержка , а диафрагма только методом тыка? или в камере есть доп настройки позволяющие выставить экспопару по умолчанию?
Re[Nomand]:
Попробуйте включить режим М..
В видоискателе попробуйте найти индикатор экспозиции..
Re[Nomand]:
А и М режимы вполне доступны.
Re[BloodyPooH]:
В режимах А и М при вращении колеса управления изменяется только выдержка диафрагма не меняется на дисплее высвечивается значение " F--" в обоих режимах. Может быть камера кирдык?
Re[Nomand]:
ну так объектив же без микропроцессора.
Дырка видна в окошке сверху (есть ли там, не помню) и на объективе. Выдержка определяется аппаратом.
Re[Nomand]:
от: Nomand
при съемке на старые,мануальные стекла,диафрагма меняется только вручную на самом объективе
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
плохо когда не знаешь,да еще и забыл ;) :tongue2:
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Прошу прощенья не корректно сформулировал вопрос. Имелось ввиду, есть ли экпозамер на F100 c мануальными не чипованными объективами в режиме "М" или "А" . После выставления диафрагмы в ручную не происходит изменения выдержки автоматически. На старой механической камере было кольцо с поводком диафрагмы на F 100 такого нет. Раньше , в хозяйстве, был Никон мануальный 45/2.8 Р в нем значения выдержки и диафрагмы выставлял в ручную с помощью колец управления - ну вот по аналогии думал кольцом управления выставить диафрагму на не чипованном объективе.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Прошу прощенья не корректно сформулировал вопрос. Имелось ввиду, есть ли экпозамер на F100 c мануальными не чипованными объективами в режиме "М" или "А" . После выставления диафрагмы в ручную не происходит изменения выдержки автоматически. На старой механической камере было кольцо с поводком диафрагмы на F 100 такого нет. Раньше , в хозяйстве, был Никон мануальный 45/2.8 Р в нем значения выдержки и диафрагмы выставлял в ручную с помощью колец управления - ну вот по аналогии думал кольцом управления выставить диафрагму на не чипованном объективе.Подробнее
На F100 есть поводок. Вот он возле правого верхнего винта крепления байонета.
Если он не отломан, то замер с AI объективами должен быть (у меня есть). Замера не будет с non-AI оптикой, у которой нет пропила на кольце диафрагм и связь с камерой только с "ушками".
Проверьте, не отломан ли шпенек на поводке и проверьте, свободно ли он вращается, его может немного подклинивать от забившейся в щель грязи. Пара движений и он будет вращаться. Если шпенек на месте и поводок вращается, проверьте, передает ли он значение в камеру. С снятым объективом покрутите поводок - должна быть реакция камеры. Если ее нет - значит какая-то поломка.
Re[Ondatr]:
Вы правы поводок ОТЛОМАН , а кольцо есть - все теперь понятно.Тему закрываю
