Nikon F-801 - дайте ссылку на мануал, плиз!
сабж... если кто знает конечно...
P.S. пока сам искал, нашел небольшую подборку мануалов, в т.ч. сервисных - если кому интересно будет, вот [url=http://24.237.160.4/files/photography/Nikon/Manuals/]линк[/a]
Re: Nikon F-801 - дайте ссылку на мануал, плиз!
[quote="Lantan"]сабж... если кто знает конечно...
P.S. пока сам искал, нашел небольшую подборку мануалов, в т.ч. сервисных - если кому интересно будет, вот [url=http://24.237.160.4/files/photography/Nikon/Manuals/]линк[/a][/quote
Ссылки не знаю, но может смогу помочь - у меня довольно долго был такой - спрашивайте.
Re: Nikon F801 - дайте ссылку на мануал, плиз!
[quote:ae7893ff4b="Топишко Александр"]
Ссылки не знаю, но может смогу помочь - у меня довольно долго был такой - спрашивайте.[/quote:ae7893ff4b]
Сорри, не мог продолжить эту тему раньше...
Знакомые могут "пригнать" эту камеру из Германии, причем если я продам свой существующий F601 и выкуплю ее, то еще и деньги останутся (немного ;) )... Я прекрасно понимаю, что в случае такого обмена я потеряю точечный замер и встроенную вспышку, и приобрету 1/250 выдержку синхронизации и 1/8000 мин. выдержку (что еще?)... НО. На днях я таки купил себе Nikon SB-24, и поставив ее на F601 был серьезно разочарован - оказывается F601 не умеет толком работать этой вспышкой! Во всяком случае ни коррекция ни заполняющий режим не включается на вспышке, не говоря уже о зуме. И при всем при этом SB-24 является рекомендованной вспышкой (по мануалу) для F601 !. Правда управление вспышкой с камеры все равно работает - но пока не смог это проверить...
В общем, SB-24 оказывается идеальной парой для F801 но не для 601...
Еще хотелось бы уточнить пару вопросов по F801:
1. Какое у него питание? Вроде написано что батарейки АА (или ААА?). Но не уверен - может это только у 801s такое питание? Можно ли ставить аккумуляторы?
2. Насколько она "удобна" и сильно ли тяжелей F601.
3. Сильно ли хуже автофокус чем у F601. Вроде читал, что аппаратно он выполнен на одном и том же датчике, но вроде по некоторым тестам он медленнее...
4. Главный вопрос - на Ваш взгляд, стоит ли игра свеч (обмен F601 на F801)?
спасибо...
[quote="Lantan"][quote:97eebb5109="Топишко Александр"]
[/quote:97eebb5109]
1. 4 шт. АА, можно использов. аккумуляторы
2. не хуже
3. стоит, но лучше бы это был F801s...
P.S. Не понял, почему Вы не смогли ввести коррекц.? Коррекц. вводится на самой вспышке, а не через камеру.
[quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote:57102c332b="Топишко Александр"]
P.S. Не понял, почему Вы не смогли ввести коррекц.? Коррекц. вводится на самой вспышке, а не через камеру.[/quote:57102c332b]
У меня не получается ввести коррекцию на вспышке. Кнопка 'sel' позволяет переключатся только между режимами изменения чувствительности пленки и диафрагмой. Кнопка "М" вообще не вызывает никаких изменений на дисплее (хотя по идее должна включать/выключать режим балансной вспышки)... ВОт такие пироги...
P.S. А может у меня вспышка неисправна?
P.P.S. Кстати, если вспышку отцепить от тушки, то абсолютно ничего не меняется в ее поведении.. т.е. ни коррекция, ни вкл. баланс. вспышки не работает...
P.P.P.S по теме - в том то и дело, что камера будет F801 без 'S', т.е. без точечного замера... В принципе только это меня и заставляет задумываться о целесообразности обмена...
[quote="Lantan"][quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote="Топишко Александр"]
Поставьте режим TTL на вспышке: ползунок слева над дисплеем. А у Вас скорее всего стоит А или М.
Понажимайте кнопку zoom и установите режим автоматич. зуммир.
[quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote:42b924efcc="Топишко Александр"]
Понажимайте кнопку zoom и установите режим автоматич. зуммир.[/quote:42b924efcc]
Не получается!
при нажатии зум последовательно выводятся значения 24-28-35-..85, затем опять 24 и т д....
при нажатии "SEL" - последовательно мигают либо значок "iso", либо 'F'. При нажатии "М" вообще ничего не происходит....
Режим - TTL (горит значок 'TTL')...
[quote="Lantan"][quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote="Топишко Александр"][quote="Lantan"][quote:3647c60b2a="Топишко Александр"]
Не получается!
Режим - TTL (горит значок 'TTL')...[/quote:3647c60b2a]
Очень странно....
А объектив автофокусный?
При зуме вручную после установки 85, - следующее нажатие - перевод в режим автоматич. зума (должна потухнуть буковка "м" над надписью zoom)
А вспышка камеру видит? На дисплее вспышки должна гореть чувствит. пленки(такая, как установлено на камере) и текущая диафр. При изменении этих парам. на камере они должны изменятся и на вспышке.
Кстати при точечном замере режим заполн. вспышки невозможен - он не включится.
У меня 24-я бала давно, я не очень помню ее кнопки - там есть кнопка "ADJ"?
Вообще, надо бы это все видеть, - Вы в Киеве бываете?
P.S. Уточните пожалуйста адрес с инструкциями - указанный Вами не открывается.
[quote:a4148fa06e="Топишко Александр"]
Очень странно....
Вообще, надо бы это все видеть, - Вы в Киеве бываете?[/quote:a4148fa06e]
Я в Киев собирался - да так пока и не собрался... Может после праздников...
Вспышка камеру похоже видит, но не полностью... вспышка нормально отработатывает TTL режим ( заметно изменение мощности пыха от расстояния и освещенности предмета перед объективом), но на этом и все... и чувствительность и диафрагма на вспышке и на камере изменяются (вручную) совершенно независимо... Мало того, похоже значения, выставленные на вспышке, вообще на мощность пыха не влияют!
В общем завтра буду разбираться, что-то тут не то...
