Приветствую!
Взяла попользоваться Nikon EM (с намерением его потом купить), но столкнулась с некоторой проблемой. Шкала выдержки в видоискателе не работает. Стрелка постоянно указывает на красную область вверху и вообще не двигается. Лампочка, которая указывает на состояние батареи, горит нормально.
Поставила пленку, но чувствую, что щелкает оно просто на выдержке 1/90, как в режиме M90, хотя включен режим auto.
Может кто подскажет, в чем может быть проблема или что нужно проверить в аппарате?
Nikon EM. Не работает шкала выдержки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Infusorian]:
проверить наличие\работоспособность батареек :)
Re[Infusorian]:
Ну это логично, поэтому я купила новые батарейки, поставила их и написала выше "Лампочка, которая указывает на состояние батареи, горит нормально".
Re[Infusorian]:
При нормальных батарейках затвор в положении АВТО должен работать после 3(4) холостых кадров.
Re[Infusorian]:
Там уже стоит пленка и отщелкано кадров 10 (наугад клацаю). Да и я читала, что стрелка на шкале начинает работать, когда счетчик кадров указывает на 1 и выше. Но она застыла на одном месте и все.
Re[Infusorian]:
от: Infusorian
Попробуйте сделать два кадра - первый обычный, второй- с одетой крышкой на объектив.
Если звуки срабатывания затвора разные и во втором кадре отрабатывается длительная выдержка от 1с - то вероятно не исправен гальванометр (деталь со стрелкой) , а вот если на слух выдержки одинаковы - скорее всего неисправна электроника.
Re[Infusorian]:
Одинаково все срабатывает с крышкой и без. А с электроникой можно будет что-то сделать, как считаете? Или стоит бросить эту затею?
Re[Infusorian]:
от: Infusorian
Камера ремонтопригодна - однозначно, но весь вопрос в стоимости ремонта.
Он может быть дороже, чем такая же камера в комплекте с 50мм объ.
(посмотрите например на ебее)
Решать Вам
Re[Oknee Laske]:
от: Oknee Laske
Решать Вам
+1 Сейчас можно приобресть Никон Ф3 в очень хорошем состоянии за весьма вменяемую цену. А это сильно лучше чем "дамский" ЕМ
Re[Petrovich 1805]:
ЕМ - не "дамский", он - первый народный (бюджетный) никон. :)
Другая проблема
Уважаемые, прошу, подскажите, как быть. =) Чтобы не плодить топики, спрошу здесь.
Есть Nikon EM, у него следующий недостаток, точных терминов не знаю, потому буду описывать, как могу...
Кольцо диафрагмы на объективе толкает такой штырек на тушке камеры, по которому тушка определяет диафрагменное число. Кольцо должно быть подпружиненно, возвращаться назад при максимально открытой диафрагме. А оно вращается свободно, назад не возвращается. Я почитал, поискал, но ничего толкового не нашел, как устранить. Разобрал частично фотик, снял байонетное крепление, добрался до реостата, снял само кольцо с контактами и врубился, как оно возвращается в начальную позицию. В кольце есть фаски, а в том месте, куда устанавливается кольцо, есть шестеренка. Вот она и есть тот возвращающий механизм. Шестеренка вращает кольцо и перемещает его на стартовую позицию. Но кольцо на тушке моего EM вращается свободно туда-сюда. Механизм возврата надо как-то взвести, чтобы шестеренка возвращала колечко назад. Искал еще и нашел вот такой мануал:
В нем говорится о том, как завести возвращающий механизм, мол, под байонетным крепление есть отверстие, куда надо подлезть отверткой и крутить взводящий винтик. Я нашел этот винтик, кручу, а ничего не взводится. Шестеренка вращается свободно, ощущение, что она никак не связана с пружиной.
Надеюсь, что более-менее ясно объяснил. =) Так вот как быть, как добраться до этого механизма, как его взвести, чтобы он толкал назад кольцо? Ну или как сделать так чтобы кольцо возвращалось назад... Может быть наколхозить что-нибудь? =)
В общем, прошу подсказать, как быть. Или где почитать, чтобы стало понятно. Может быть подобная проблема где-то уже обсуждалась (в таком случае прошу прощения за повтор).
Заранее благодарю за внимание.
С уважением, Андрей.
Re[brainlessgeneration]:
Цены на тушки на всем нам хорошо известном зарубежном сайте. ЕМ - состояние Ех $39 плюс доставка. Ф3 состояние Ех $199. А теперь внимание вопрос...оно надо кому чинить ЕМ не меньше чем за $100?
Re[Petrovich 1805]:
Мною был задан вопрос "как", а не "зачем".
от: brainlessgeneration
Усилием мысли... ;)
Re[Petrovich 1805]:
Эх, поделился бы кто-нибудь опытом для ускорения мыслительного процесса. :) Я тешу надежду самостоятельно устранить эту поломку без полной разборки камеры.
Скорее всего - сорвана возвратная пружина.
Нужно смотреть дальше.
Re[Oknee Laske]:
И мне попалась тушка весьма странная, стрелка в видоискателе работает как положено, но затвор не отрабатывает выдержку((
