Nikon Dynamic AF
не путайте режим динамической и непрерывной фокусировки.
режим непрерывной фокусировки - если объект движется, камера начинает подстраивать фокус при полунажатии кнопки спуска и удерживать объект в фокусе, понимая при этом, куда движется объект, к вам или от вас. в Ф80 это работает в режиме приоритета спуска, т.е. затвор сработает независимо от того, объект в фокусе или нет. непрерывная фокусировка
может быть при
- использовании всех датчиков фокусировки (5), при этом камера отслеживает, в какой зоне находится объект и переключает датчики автоматически, если объект меняет место в кадре (динамический режим)
- использовании одного датчика. здесь вы сами выбираете точку фокусировки (ручной режим выбора точки при следящей фокусировке)
режим непрерывной фокусировки также включается сам, если предмет начинает двигаться.
надеюсь, понятно объяснил. где-то читал, что Ф5 может отслеживать предметы на скорости до 300 км/ч при 8 кадрах/с ;-)
Re: Nikon Dynamic AF
[quote:b2f9d42bcf="Demetr"]Спасибо за ответ.
Есть некоторые сомнения по поводу того, что режим непрерывной фокусировки включается сам в режиме S, если предмет начинает двигаться. Мне пока не удалось удостовериться в этом на F80, присмотрюсь внимательнее.[/quote:b2f9d42bcf]
включается. только не так плавно и не так сразу как в режиме С. я иногда забывал перейти из S в C, так это спасало. кажется, эта функция описана в мануале.
[quote:212c2b1525="Xanders"] где-то читал, что Ф5 может отслеживать предметы на скорости до 300 км/ч при 8 кадрах/с ;-)[/quote:212c2b1525]
Добавлю подробнее.
Автофокусный модуль Multi-CAM1300 (F5 и F100) весьма скоростной. Вот данные по работе следящего автофокуса на примере F100 + AF-S 300:
дистанция от 6,7м - "ведет" объект со скоростью 36км/ч
от 11,2м - 100км/ч
от 19,3м - 300км/ч
