Nikon для фотоохоты
Nikon для фотоохоты
Добрый день.
Помогите определиться с тушкой для фотоохоты. На данный момент использую связку d7000 и d750 с sigma 150-600 Contemporary. Скажу сразу, что d7000 (в силу возраста) имеет не очень цепкий автофокус для этой задачи и матрицу на 16мп. 750 использую редко, тк часто не хватает фр.
Рассматриваю разные варианты: d7200, 7500, 500, Z50II, телеконвектор 1,4 (если остановиться на ФФ)
RE[Владимир]:
Если решили остаться на зеркале, то Д500 конечно.
RE[Balhash]:
У d500 на текущий день лучше только автофокус и скорость записи файлов, во всем остальном он на уровне z50 и 7500, взял бы его без вопросов если бы еще продавались новые тушки (в целом они есть на маркетах, но как-то сомнительно такую брать), б/у сильно заюзаные и стоят как новый 7500.
RE[Владимир]:
Если оставаться на зеркале, то можно и д7500 взять. Только у него более агрессивная обработка в кам. jpg, по умолчанию очень высокий контраст.
RE[Владимир]:
Подскажите, а как у него автофокус при динамической съемки отрабатывает? Шумы на каких iso начинают вылазить?
RE[Владимир]:
Смотрите обзоры на dpreview, м.б. есть тесты матрицы  на dxomark. Шумят все,  вопрос в заметности лично для вас при просмотре отпечатка А4 (эквивалент ресайза в 8-9 Мп или 4К) или 200% на мониторе или fHD. Полезен умеренный шумодав, сейчас есть с ИИ. Матрица как в Д500. Скорее всего, для средне-привередливого  3200 точно потянет, а с хорошим шумодавом наверно и 6400, м.б. и выше. Ну а перфекционистам только минимальное ИСО и съемки в тропический полдень или с килоджоульными вспышками.
RE[Владимир]:
от:Владимир
Добрый день.
Nikon d850. При работе в кроп режиме выдаёт картинку аналогичную d500, только позволяет кропать по всему кадру либо получать полноценные 45 мп со всего датчика, если полное приближение не нужно.
Z50 ii тоже интересный вариант, но маленький корпус на таком объективе будет выглядеть затычкой, со всеми минусами по эргономике.
RE[Владимир]:
от:Владимир
Тогда зачем писать Д500 в списке?
Тогда остается Д7500, если не смущает одна карта памяти. АФ у него хуже чем Д500, но точно лучше чем Д7000.
RE[Mike_P]:
Спасибо за совет!) Попробую ее взять на прокат. А про d7200 что можете сказать? Она ведь не очень сильно отличается от 7500, а матрица на 24мп
RE[Ska3o4nik]:
А 850 в кроп режиме как работает? У меня 750 тоже в кроп режиме может работать, в видоискателе появляется рамка с зоной покрытия кадра (не удобно, постоянно забываю при съемке, что кадр будет не на весь видоискатель) Подскажите, Вы пробовали с телеконвектором снимать?
RE[Balhash]:
Да вот может кто вопреки всему и посоветует д500 взять, может в нем есть что-то такое, перед чем все недостатки будут казаться незначительными) Хотя недостаток только один- б/у камеры сильно поношены
RE[Владимир]:
от: Владимир
По сути Д7500 - это Д500 с обрезанным АФ.
Д7200 тоже неплохая, но у нее похуже экспозамер и ДД, и сама она чуть медленнее.
В целом, Д7200 и Д7500 очень близки. АФ у них одинаковый.
RE[Владимир]:
от: Владимир
Д500 - это про-тушка. Ее смысл в скорости, скорострельности и емкости буфера. У нее модуль АФ захватывает 90% матрицы.
Она действительно быстрая. В анималистике это играет не последнюю роль. Хорошая камера, но опоздала с выходом. Поэтому не имела большой популярности.
По картинке это обычный кроп.
Брать ушатаную тушку я смысла не вижу.
RE[Владимир]:
от:Владимир
Там будут красные поля, а не рамка.  Т.е. вся неактивная зона кадра заливается красным цветом, полупрозрачным
Только накой там кроп-режим? Кроп можно и на посте сделать.
С любым ТК работает. Но это зависит от объектива.
RE[Balhash]:
Я имел ввиду - телеконвектор сильно картинку портит?) у меня сигма и так на 600мм не очень резкая с дыркой 6,3 а тут еще эта штука будет стоять))
RE[Владимир]:
Это зависит от самого объектива.
Старые зумы вряд ли потянут конвертор, даже 1,4.
