Nikon d90 заедает автофокус
Всем здравствуйте!
После падения фотоаппарата (Nikon d90) объективом (Nikon 50mm 1.8d) вниз стал заедать автофокус. Проявляется это в том, что при попытке перефокусироваться с объекта на объект, если расстояние между ними небольшое, в фотоаппарате что-то жужжит, но сфокусироваться он не может. Субъективно кажется, что в ручном режиме фокусировки вращать кольцо объектива стало сложнее, требуются усилия чтобы его сдвинуть. По-видимому внутреннему мотору камеры не хватает усилия для поворота кольца.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Стоит ли нести объектив в ремонт (стоит он недорого, порядка 4.к)?
Заранее благодарен!
Re[Bulsara_86]:
Надо проверить, не похерен ли мотор тушки. Я бы просто побоялся за него. Проверить надо. Если мотор тушки в порядке, то тут вопрос — говно, готов ли ты мирится с такими косяками АФ? Если да, то можно ничего не менять, а отложить деньги на зум-штатник или более светлый полтос. Если мириться с этим не охота, то можно узнать цены ремонта в СЦ. Если же в добавок хочется другой полтинник, к примеру, то варианта два: ремонт в СЦ и продажа, или продажа так, но следует понимать, что продавать надо будет не с уценкой, равной цене ремонта, а раза в два или три большей уценкой. Ну, то есть за полторы, может, ещё можно продать.
Вполне вероятно, что косяк пустяковый, и если руки не из попы, то можно пересобрать полтинник, вполне вероятно, если видимых изнутри повреждений нет, он перестанет заедать.
Re[Bulsara_86]:
был у меня подобный 50/1.8, на ближних дистанциях подзаедало кольцо фокусировки. Попробуйте тушку с другим отверточным объективом, чтобы выяснить где проблема.
