nikon D90 снимает с радужной полосой
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Здравствуйте.Купила д90 бу,снимает либо бледно,либо черезчур контрастно (режим А).То есть едкие,неестественные цвета.А сейчас появилась другая проблема-снимает радужными полосами! это под лампой..объектив тамрон макро.Можно с этим что-нибудь сделать? фото загрузить не получается,обе ссылки устарели.
Re[Alien13081993]:
Без фото никто ничего не скажет.
ГРузим фото в максимальном качестве, с непотертым экзифом, а лучше рав, на файлообменник, например яндекс диск.
А сюда ссылку.
А сюда ссылку.
Re[Ark]:
от: ArkНикогда не понимал, зачем просят РАВ, если снимок нужен лишь для того, чтоб увидеть явный дефект. Джипега вполне хватит, даже не в максимальном качестве, главное, чтоб экзиф был на месте для понимания, какие настройки установлены в камере.
а лучше рав
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Никогда не понимал, зачем просят РАВ, если снимок нужен лишь для того, чтоб увидеть явный дефект. Джипега вполне хватит, даже не в максимальном качестве, главное, чтоб экзиф был на месте для понимания, какие настройки установлены в камере.Подробнее
1. У разных людей могут быть разные мнения относительно того, что считать "явным дефектом".
2. Raw-файл с меньшей вероятностью будет модифицирован.
3. Jpg:
3.1. может не содержать необходимой информации (например, какой-нибудь фотохостинг может удалять полностью или частично метаданные, либо это может делать используемый автором фотографий графический редактор);
3.2. может содержать информацию, которой изначально не было (например, в результате случайного применения какого-нибудь пресета/стиля какой-нибудь утилитой в пакетном режиме ко всем файлам подряд, или какого-то другого процесса редактирования);
3.3. может быть получен в результате некорректной конвертации из raw (например, если в darktable выбрать ICC профиль ввода HLG Rec2020 RGB для обычного raw с фотоаппарата).
И это если исключить встречающийся в интернете вариант обычного троллинга, когда демонстрируется намеренно модифицированный jpg чтобы понаблюдать за полётом мысли "экспертов".
Чтобы не рассматривать обстоятельства, связанные со всеми возможными причинами изменений в jpg, проще запросить raw.
Re[Man_from_Siberia]:
от:Man_from_Siberia1. Радужные полосы, засветы, наполовину открывшийся затвор и всё в таком духе не может трактоваться как не дефект, и разных мнений здесь быть не может.
3. Jpg:
Чтобы не рассматривать обстоятельства, связанные со всеми возможными причинами изменений в jpg, проще запросить raw.Подробнее
2. Да и пусть модифицируют, дефект будет виден.
3.1 Не встречал таких фотохостингов, а чтоб редактор не удалял данные, надо не открывать в нём файл, перекинул с карты на комп и загружай.
3.2 Нафиг для выяснения причин дефекта давать отредактированный файл? Глупо же. Читать пункт 3.1
3.3 Читать 3.1
от: Man_from_SiberiaА вот об этом как-то не подумал, такое может быть, теоретически. Однако, на практике встречается весьма редко.
Минус РАВа в том, что далеко не каждая программа может его открыть, а нужный софт не у всех установлен.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
.....далеко не каждая программа может его открыть, а нужный софт не у всех установлен.
Эта категория людей, "некаждые", я думаю что вряд-ли они полезут в тему, подобную этой, так как сами "не в теме". Ого, каламбур получился :D
Re[Alien13081993]:
лампу поменяйте, на накаливания
либо снимайте при свете от окна
вспышку уж не советую.
не разберетесь.
не разберетесь.
Re[Alien13081993]:
Повторяю для тех, кто в танке.
ГРузим фото в максимальном качестве, с непотертым экзифом, а лучше рав, на файлообменник, например яндекс диск. А сюда ссылку.
Если вы считаете, что по вашей спичечной этикете 600*900 и без экзифа можно что-либо сказать - вы сильно заблуждаетесь.
Радикал-фото - НЕ файлообменник
