Nikon D90 (проверка на битые пиксели)
Всем Привет!Прошу сразу меня извинить если создал тему не в нужной ветке или повторяюсь.Уж больно много создано тем,конкретно своего не нашел.Вобщем суть проблемы:
Вчера приобрел Nikon D90. Как новичка в фотоискустве замучал вопрос битых пикселей. Сделал следующие шаги: Отключил шумоподавление для выс. ISO и для длинных выдержек, установил диафрагму 5,6 ; автофокусировку отключил
ISO 200 Выдержка 30 сек программа показала "0". (DeadPixelTest)
ISO 800 Выдержка 30 сек программа показала "3" горячих пикселя.
ISO 200 Выдержка 1/3 программа показала "16" горячих пикселов.
Вопрос,почему на выдержки 1/3 их больше чем на 30 сек?И вобще,нормальные ли параметры?Может не работает функция шумоподавления?Может подскажите алгоритм действий для проверки этих битых/горячих пикселей.Одним словом хочу успокоить душу свою,наслышан что частенько бракованные попадаются матрицы.
P.S. Для себя заметил что программа серые точки не считает..
Re[FFlasenko]:
от: FFlasenko
Количество битых пикселей не влияет на художественную ценность снимка
Re[FFlasenko]:
от:FFlasenko
Тему-то зачем новую создавать надо было?
В соответствующую ветку про Д90 и написали бы...
Вот здесь все подробно написано:
Т.к. прямые ссылки здесь запрещены, то после двух слешей буковку В в ссылке замените на буковку v
http://Вideozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
Горячие пиксели ищите глазками, а не программой.
Если будет так же 16 пикселей - несите камеру обратно. Это неприлично много. Если 1-3, то менять камеру не надо
Re[FFlasenko]:
Спасибо за ответ. Но на сайт все равно не могу зайти( Можно прямую ссылку в личку?
Re[FFlasenko]:
да,я уже проходил этот тест. правда на холодной матрице. Сегодня домой приду и разогрею,потом протестю. На холодной все в норме,только на 1/3 две точки (красная и синяя)
Re[FFlasenko]:
от: FFlasenko
Ну вот и хорошо.
Что значит разогрею?
Шумы знаете от чего получаются?
От того, что матрица нагревается. Снимайте на ИСО 200 и с выдержакми не длинными и шумов не будет особо.
Ссылку в личку скинул.
Re[FFlasenko]:
Вы видимо не в теме)))))....на д90 шумодав не отключается на длинных выдержках...вот и 0....)))
Поставте выдержку 1/15...1/50.....тогда и смотрите.....на коротких выдержках..шумодав не работает...Соотв...фотографируете.с закрытой крышкой)))
Re[EgoRAW]:
Разогрею,для меня это значит что сделаю ряд снимков (около 10),либо поснимаю видео на ISO 800. Тогда матрица разогреется..Может я и ошибаюсь.
Но вчера на "холодной" при ISO200 и выдержке 1/3 нашел 2 горячих пикселя.
А вот сделав такие снимки :
после этих снимков сделал вот этот(тот же что и на "холодной"):
ISO 200 Выдержка 1/3 программа показала "16" горячих пикселов.\
Почему так?
Re[FFlasenko]:
Ответ в посте выше.....а Воопче...ремапппп творит чудеса.....основное это чтоб на реальных фото не вылазили))))
Re[Pauk71]:
от: Pauk71
вот вы говорите на коротких выдержках снимать,а ISO какое выставить?и какие функции отключить?Может я что то не так делаю,я же новичок еще..
Re[FFlasenko]:
Может я что-то малость не так скажу, но в целом суть такова.
Д90 шумит с ИСО200. если особо увлеченно искать то и на этих исо шумы увидеть можно.
Матрицу разогревать не надо.
Далее...
Так называемые рабочие ИСО для Д90 - это 200 - 400, ну максимум 800. Но хорошего кадра на них (800) уже не получить без доп обработки.
Ну и про шумы на длинных выдержках.
Хоть в меню вы выключите подавление шумов, но на выдержках более чем 2 сек по моему, шумодав как таковой (или ремапом называет еще народ) работает без вашего на то ведома. Т.е. камера сама определяет горячие точки и автоматом их убирает. Малость бытово написал, но смысл я думаю вы поймете.
Потому на выдержках более 2 сек проверять камеру не зачем.
Кроме того следует знать, что снимая в RAW и открывая фото например ACR в фотошопе, ACR сам автоматически убирает горячие точки. По этому о 1-3 горячих пикселях беспокоиться вообще не зачем.
Так что протестируйте на невысоких исо 200-400, в мануале, с дыркой 5,6, с выключенным шумодавом, с выдержками 1/3, 1/30, 1/60 - получите свои несколько горячих пикселей, успокойтесь, что все хорошо и бегом в ветку про Д90. Там вас уже ждут.
:D
Лучше займитесь съемкой, там поле не паханное в плане самообучения. ))) :D
Re[FFlasenko]:
Спасибо за столь развернутый ответ!!!Приятно читать!!!
Приеду домой и выполню все как сказали,все фотки с коментариями выложу и после ваших заключений сниму крышку объектива и начну заниматься творчеством)
Re[FFlasenko]:
Только один вопрос,в каком формате снимать?
JPG? RAW? или JPG+ RAW?
Re[FFlasenko]:
рав и смотреть в вием нх2.
Re[FFlasenko]:
И так что показал тест.Диафрагма 5,6, все шумодавы отключены. Формат RAW!
ISO 200 ввыдержка 1/3 - 1 синий пиксель
ISO 200 ввыдержка 1/30- не обнаруженно
ISO 200 ввыдержка 1/60- не обнаруженно
ISO 200 ввыдержка 1"- не обнаруженно
ISO 200 ввыдержка 2"- не обнаруженно
ISO 400 ввыдержка 1/3 - 1 синий и 1 красный пиксель
ISO 400 ввыдержка 1/30- 1 синий и 1 красный (едва заметные при х200)
ISO 400 ввыдержка 1/60- не обнаруженно
ISO 400 ввыдержка 1"- не обнаруженно
ISO 400 ввыдержка 2"- не обнаруженно
ISO 800 ввыдержка 1/3 - 2 синих 1 красный (отчетливо) и 1 серый (слабовиден)
ISO 800 ввыдержка 1/30- 1 красный 1 синий
ISO 800 ввыдержка 1/60- 1 красный и 1 уже серый
ISO 800 ввыдержка 1"- не обнаруженно
ISO 800 ввыдержка 2"- не обнаруженно
1 синий и 1 красный -находятся на одном месте всегда. На каких то снимках отчетливо их видно,на некоторых уже не совсем,если только присматриваться.
Re[FFlasenko]:
Вот один из фрагментов. Скажите,все ли правильно сделал?просто в левом углу смущает слово-АUTO,а я фокус поставил на букву М что на тушке,что на объективе.
И еще попрошу поправить,выдержка 1/3 это на экраничике выбрать просто цифру 3?Если да,то я правильно сделал.Или надо было выбрать 1.3?я считаю это получилось бы 1/1.3.Я прав?
И самое главное!Мог ли я сделать что то не так,что привело бы к тому что я не увидел бы эти пиксели?
Re[FFlasenko]:
в видоискателе или на экранчике цифра 3 - это 1/3 сек.
3'' - это 3 секунды.
1,3 - это похоже 1/1,3
авто это чет там про поправку экспы вроде.
А что еще не сделал...
Ну так белый лист надо сфотать, если нет черных точек, то битых пикселей нет.
Очень редко встречается.
А то что вы делали это про горячие речь.
Лично я проверял для себя при покупке только на 1/3. Остальное - особого смысла нет. Тем более что снимать то на такой выдержке? В мусорку только...
Re[EgoRAW]:
Лучше бы вы мне не говорили про этот белый лист))Я уж решил забить на эти пиксели)Но теперь придется проверить для успокоения.
Ах да,а на счет горячих то что в итоге?Это норма у меня?Или выше нормы кол-во?
