Nikon D90 постоянно мигает индикатор доступа к карте памяти
Недавно приобрели Nikon D90 и сразу возникла следующая проблема: постоянно мигает индикатор доступа к карте памяти, даже когда фотоаппарат выключен. Из-за этого быстро садится батарея. Проблема устраняется после записи кусочка видео, а возникает непонятно отчего. Что это может быть и кто сталкивался?
Re[-Olga--]:
попробуйте карту поменять
Re[-Olga--]:
Попробуйте всё сбросить на дефолтные настройки. ;)
Re[-Olga--]:
В сервис. Есть такой косяк.
Re[-Olga--]:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=1b4&rls=ru&q=BGLOD+nikon&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Re[-Olga--]:
Blinking Green Light of Death
Re[-Olga--]:
у меня в первый день на карту так же ругался фотик. Больше такого не повторялось.
попробуйте сменить карту памяти, может конфликт
Re[-Olga--]:
Карточки разные ставили...не помогает...а в сервис не хочется..фотоаппарат только купили, лучше уж тогда сдать его обратно...просто хочется понять насколько серьезна проблема...
Re[-Olga--]:
от: -Olga--
По ссылке почитайте. Очень серьезная.
Re[BeS]:
Почитала...только там описаны ситуации, когда мигает индикатор, а камера совсем умерла....у меня всё работает...или это пока начальная стадия?
Re[-Olga--]:
Аппарат не исправен. Чего Вам еще надо?
Re[-Olga--]:
Постарайтесь выяснить при каких условия появляется, чтобы плавающий глюк перевести в reproducible и сразу в сервис.
Re[-Olga--]:
Сдавайте обратно - иначе - сложный ремонт
Re[-Olga--]:
от: -Olga--
А какая вам разница, насколько серьезна проблема? Воспользуйтесь тем, что первые две недели можно вернуть по любому недостатку.
И либо возьмите свои деньги, чтобы приобрести тушку в другом магазине, где вам не подсунут заведомый брак, либо если лень, возьмите новую тушку там же.
Re[-Olga--]:
Тоже вылезла такая проблема после 1,5 лет эксплуатации. Мигал индикатор, когда камера выключена, высаживалась батарея. Сама камера работала. Решилась таким способом. Включаете камеру, доворачиваете выключатель чтобы загорелась или погасла подсветка верхнего экрана, выключаете камеру. У меня подсветка горела при включении камеры, поэтому я выключал. У других людей подстветка не горела, они включали и выключали камеру. У многих так решалась эта проблема - видимо это программный глюк. При этом в сервисе Никона, для устранения проблемы, меняют платы, шлейфы и перешивают аппарат.
Re[PavelN2]:
Благодарю за полезный совет ........- все сделал именно так как написано в Вашем посте . Ура проблема решена !!!!!!!!
Сегодня облазил кучу сайтов и ни где ни одной содержательной фразы по этой проблеме ......лишь её описание и совет "идти в сервис "
Я как бы фото-лох , специально зарегился, чтобы подтвердить - совет рабочий и полезный !!!!!!!
PavelN2, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re[PavelN2]:
Помогло.
Спасибо за совет. Я тоже специально зарегистрировался чтобы сказать что способ рабоатет :!:
Появилась такая же проблема, при выключенном фотике мигает зелёная лампочка и акум разряжается. При включении верхнее табло горит зелёным и не гаснет.
Почитав подобные проблемы уже решил разобрать и почистить контакты батарейки, контакт кнопки включения камеры, так как где-то на форуме писали что в сервисном центре меняют именно их. В интернете все склоняются, что это из-за конденсата (у меня так и получилось гермомешок немного протёк). Делал всё как написал PavelN2 я включал и выключал фотик, наверное раз 50-70, просто включал и выключал с поворотом в зону подсветки. После этого он стал включаться и подсветка верхнего табло уже не загоралась, а при выключении перестала моргать лампочка, разрядку акума тестирую (если завтра не отвечу значит всё хорошо).
Удачи вам :D
Была похожая проблема
Возникла аналогичная проблема. Помогли следующие действия:
1. Включил камеру.
2. В "Меню пользовательских настроек"->"Управление" изменил режим переключателя подсветки верхнего экрана (у меня был установлен "Подсветка ЖКИ", я установил "Обе функции").
3. Всё начало работать в штатном режиме.
4. Вернул настройки в исходное положение.
