Nikon D90 окрашенный снимок
Доброго времени суток! Подскажите кто знает с чем связано появление вот таких снимков. Среди прочих удачных появляются и такие. иногда они голубым тоном. Изображение режется на части и стыкуется непонятнятным образом. очень жду ответа!
Re[fonatka]:
от:fonatka
Первое что приходит в голову...
1. Проблема с карточкой.. какая у вас? Может надо отфарматировать в камере или заменить совсем...
2. Это при серийной съемке или обычной? Может проблема с затвором?
3. Может баланс белоге не правильно выставлен? Хотя если режитсшъя кадр то не похоже...
Re[Gosha_K]:
это карта памяти.у меня одна карта выдаёт тоже самое.при форматировании не помогает пришлось заменить.
Re[ГеоргийП]:
Похожая проблема проявилась очень интересным и случайным образом. Камера Canon 7D. Обычно использую кард ридер для сброса изображений на компьютер, но последнее время подключал камеру шнурком USB и копировал непосредственно с камеры. Периодически использую USB гарнитуру для общения в Скайпе. При подключенной гарнитуре импорт изображений с камеры проходит с ошибками и изображения рвутся, меняют цвет, яркость. Видимо какой то конфликт устройств. При отключении гарнитуры импорт проходит на УРА.
П.С. Изображения в формате RAW, с JPEG не экспериментировал.
Re[fonatka]:
А чего, красиво получилось. Карточку не выбрасывайте, оставьте для извращений.
Re[fonatka]:
от:fonatka
Странно на моем мониторе все нормально, контраст разве что сильно задран.
Ну а если серьезно то явно проблемы при записи на карту (если тоже самое видно при просмотре на фотоаппарате) или при переписывании на комп (если артефакты проявляются только на компе). В любом случае имеет смысл форматнуть карту памяти, а если не поможет то побробовать другую, благо стоят они копейки.
Re[fonatka]:
Раз снимок режется, то на 99,9% виновата карта памяти.
Рекомендую взять Сандиск в нормальном магазине.
Re[fonatka]:
Огромное спасибо всем кто отозвался!
Re[fonatka]:
Не спешите выбрасывать карточку. Возможно, это глюки при перекачке фоток непосредственно из камеры.
Попробуйте вытащить карточку и слить фоты через кардридер.
Сам с таким столкнулся (у меня Фуджи С5 так глючит периодически).
