NIKON D90 не запоминает мировое время CLOCK
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
При включении фотоаппарата мигает CLOCK, просит выставить мировое время. Но после выставления времени и даты и нажатия кнопки ОК, не запоминает выставленное время. Соответственно при включении фотоаппаратf все по новой. Кто сталкивался - подскажите, в чем может проблема и как ее решить, плииз! Заранее спасибо))))))))
Re[Артем Саусь]:
от:Артем СаусьВозможно, сдохла батарейка на материнской плате, если она там есть. В компах, по крайней мере, так, если умирает батарейка, то время сбивается после выключения.
При включении фотоаппарата мигает CLOCK, просит выставить мировое время. Но после выставления времени и даты и нажатия кнопки ОК, не запоминает выставленное время. Соответственно при включении фотоаппаратf все по новой. Кто сталкивался - подскажите, в чем может проблема и как ее решить, плииз! Заранее спасибо))))))))Подробнее
Re[Артем Саусь]:
В некоторых случаях без операции не обходится.
Но довольно часто бывает, что достаточно не вынимать из камеры свежезаряженный аккумулятор несколько дней. При такой экспозиции внутренняя батарейка (или ионистор) восстанавливаются.
Re[impulsite.ru]:
Эта внутренняя батарейка (или ионистр) подлежит замене?! Читал, что на некоторых фотоаппаратах нет такой внутренней батареи
Re[Артем Саусь]:
от:Артем Саусь
нужно заменить батарейку часов, не знаю как у никона , но у кэнонов тех лет это была штатная процедура, не требующая разборки камеры
Re[Артем Саусь]:
от: Артем Саусь
Вы сначала дайте ей зарядиться. В D90 на часах стоит перезаряжаемая литиевая батарея MS621FE.
