Nikon Д90 на штативе ...
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Народ, кто как крепит Д90-й на штатив, на планке крепления штатива есть фиксатор
, а гнезда на корпусе Д90-ого нету (((
.... когда со сравнительно тяжёлой линзой поворачиваешь фотег вертикально, в портретное положение, то крепление постепенно начинает проскальзывать и фотег опускается линзой вниз...гнезда для фиксатора ведь нет ...
Если сильно тянуть гайку, то по опыту.... наклейке на дне д90 прийдёт постепенный КАПУТ!!!!
кто как выходит из положения?
Re[Liskoff]:
Походу только штатив менять. На манфротовской площадке такого нет, там основание прорезиневенное. Камера так прилепает, что не оторвать резинку от корпуса. Я два дня не откручивал так у меня стопорное кольцо вывернуло при откручивании.
Re[bredis]:
Дык, я на д50 пользовал площадку этого штатива, до того приходилось затягивать что на рефлёной резинке площадки отпечаталась поверхность фотега.... а наклейке со временем пришёл конец!!!....не помогает... только фиксатор ....или переходник или ещё что-то... не наю, но что-то ведь пользуют???
Re[Liskoff]:
от:Liskoff
У меня на Giottos площадке этот фиксатор подпружиненный и попадает между насечками на днище камеры и не дает камере поворачиваться на площадке.
Re[Liskoff]:
... не выход... надо какое-то решение с фиксатором, может есть что-то в продаже для таких случаев ...
Re[Liskoff]:
мой совет ТС - поменяйте штатив...я с таким года 3 мучался - недержит он д90 особенно с телевиком - даже если сильно закрутить --- через 10 -15 минут клюёт носом... необезательно манфротто - я купил из тех что подешевше - фирм...
Re[sla007]:
щас вижу выход лишь в самодельной проставке между площадкой и боди....
от:sla007
... а что там за площадка, чем она отличается?
Re[Liskoff]:
от: Liskoff
Купить видеокамеру - все эти фиксаторы для них делаются.
или купить нормальную голову с нормальной площадкой, и притянуть ее посильнее. некоторые это делают плоскогубцами к D3.
ЗЫ: а "сравнительно тяжелая линза" это какая ?
Re[Liskoff]:
Купите другой штатив с другой головой. Если вы используете длинные линзы, то появляется опрокидывающий момент. Он-то и поворачивает камеру в сторону объектива. В этом случае нужно крепить камеру к штативу через объектив.
Лучше один раз потратиться на хороший штатив и голову, чем вот так мучиться, затягивать гайки плоскогубцами и т.д. Пожалейте тушку, она ж не железная :)
Re[Liskoff]:
Это видеоштатив, он не предназначен для указанного вами крепления камеры.
У него заточка под плавное панорамирование камеры во время съемки для фотографии оно нафик не вперлось.
Возмите нормальный фотоштатив с шаровой головкой килограмма на 4-6 и будет Вам счастье.
У меня Benro A-300EX BH-1 Дешево, сердито, с шаровой головой и чехлом в комплекте.
Держит Nikon D7000+Nikon 24-120 4+Nissin 866 >2 кг в любом положении.
Re[Liskoff]:
Ну что ...., был я сегодня на рынке, давненько на цены не смотрел ... одна голова чего только стоит, не говоря уже про штатив, нет...))) не готов я на траты такие, не сейчас по крайней мере, тот штатив что есть не настолько плох чтобы не суметь снять технически качественный снимок)).... надо придумать проставочку тонкую, может даже из пластика, нагрузок в зажатом состоянии между камерой и площадкой не будет...
А с кручением гаек...это полнейший бред, через который я сам прошёл, посему на старой камере у меня всегда была крепко привинченная площадка штатива, в последствии содрана наклейка, недавно только обнаружил...короче это дикость ......... :!: :!: :!:
на Никоне д7000 рядышком уже есть гнёзда под фиксаторы площадки, на бат блоке их чётко видно!!!.... прямо трудно было сделать производителю СТАНДАРТНОЕ гнездо для фиксатора!!!!!
и вот ещё... придумали, наткнулся пока искал фотку д7000 )))
http://www.warehouseexpress.com/buy-kirk-bl-d7000-l-bracket-for-nikon-d7000/p1523851
такое же и для Д90 но стоит... ОГО!))))
Re[Liskoff]:
Ни на D70s ни на D700 ни на его батблоке нет отверстия под фиксатор.
Re[bredis]:
от: bredis
я показал фото d7000, а то что на других нет - ПЛОХО, в этом нет ничего сложного (((
нажаль на 90-ом... гннездо находится далековато ...
Re[Liskoff]:
На D50 с тяжелым телевиком я лепил прокладку из тонкого, широкого, двухстороннего скотча 40х60мм, с большим отверстием около 15мм в зоне гнезда. Это для того чтобы прижим был дальше от центра затяжки.
Сдвинуть было невозможно.
Просмотрите поверхность площадки прижима у штатива. При слабой, тонкой поверхности она будет прижиматься центром, а значит и плохо держать. Лучше тогда снять немного пластика по центру, в диаметре миллиметров 20, чтобы сила прижима была по краям.
Или сделайте дополнительную прокладку, в размер площадки, например из тонкого железа от профлиста или оцинковки, с маленьким уголком, высотой 1-2мм, в сторону объектива. Дел то на пять минут… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Хорошая идея, только я представил это из пластика... но ИДЕЯ простая и хорошая,... я представил как тонкую проставку с отверстием под фиксатор на площадке, а на самой проставке к примеру впаять фиксатор входящий в тушку....
Re[Liskoff]:
от:Liskoff
Эта штука называется L-брэкет. Позволяет быстро переворачивать камеру на штативе без нагрузки на головку. Дорогая - потому что профессиональная, дает гарантию, что ваша камера не хлопнется на землю со всеми причендалами, сколько бы она не весила.
Читайте про всякие причендалы у Рудакова:
http://www.photosafari.ru/articles/ballheads/
Пишет очень доходчиво.
Re[Liskoff]:
Аффтар, ну ты даешь!
Купи нормальный штатив.
Этот фиксатор под мыльницы.
Re[Liskoff]:
от:Liskoff
А что,или кто мешает в нужном месте высверлить необходимое углубление?!!
Re[Liskoff]:
самый простой выход сделать самодельную пластиковую проставку с двумя отверстиями(болт и для фиксатора) ... и ФСЁ!!! ))))
Re[Liskoff]:
от: Liskoff
Прямо трудно было покупателю купить сразу нормальный штатив с нормальной головой. надо купить говно, а потом плача продолжать есть кактус.
Вы кстати на мой вопрос так и не ответили: нелегкий объектив - это какой ?
