Вопрос к специалистам или тем, кто работал с этой вспышкой на цифровых камерах.
В каких режимах можно использовать (работать) эту всышку с Nikon D90 (и, собственно, с другими цифровыми камерами).
Какие режимы надо (можно) ставить на вспышке и на камере?
Заранее всем спасибо за информцию.
Nikon D90 и вспышка Nikon Speedlight SB-28
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[_IQ]:
На вспышке режим "А"... Ввести значение диафрагмы и ISO... На камере режим А или М....
Re[Nikonofil]:
добавлю, что может потребоваться ставить на камере диафрагму открытую на 1 стоп от установленного на вспышке. Т.е. на вспышке 8, на камере (объективе) - 5.6. Иначе идет систематический недосвет на ступень. Я так снимал на Д70-Д200 с SB-28.
Re[Mike_P]:
То есть, практически в ручном режиме?
К примеру, при изменении зума меняется и значение светосилы объекива и, как следствие, значение диафрагмы (если её руками не менять).
Будет ли система (камера+вспышка) автоматически отслеживать это изменение и сама компенсировать это?
Re[_IQ]:
от:_IQ
Будет ли система (камера+вспышка) автоматически отслеживать это изменение и сама компенсировать это?Подробнее
Автоматика вспышки сохраняется, насчет диафрагмы - если вы поставите 5.6 или 8, то при зуммировании ничего не будет меняться, только если поставите открытую. Не настолько это все сложно, я снимал пару лет и свадьбы тоже с SB-28.
Камера и вспышка в таком режиме (А) никак не связаны, надо следить самому.
Re[_IQ]:
от:_IQ
Не будет,поскольку вспышка будет работать посредством собственной автоматик в режиме "А".Единственное что она будет отображать,так это готовность вспышки и просыпаться при полунажатии спусковой кнопки.Она,к сожалению,даже не зуммируется автоматически,но при использовании вспышки на отражение от потолка,стены и т. п. на это можно забить.(сужу по связке SB-28 и SB-80DX фотоаппарат FUJI S5Pro)
Если в режиме "М",на фотоаппарате, вы зададите,предположим, диафрагму 5,6 и меньше,у объектива с переменной диафрагмой в диапазоне 3,5~5,6,то она и будет 5,6 на всех фокусных расстояниях.Если зададите 4,то увы - на длинном конце выплывет 5,6.Чтобы избавиться от отслеживания значения диафрагмы, выбирайте ту,которая указана для длинного конца,или несколько меньше - скажем 8,и будет вам счастье и благоденствие! ;)
Re[Михаил Романовский]:
Большое спасибо за ясные, конкретные и оперативные ответы.
Re[_IQ]:
Кто знает как заставить пыху не заспыать?
зочу использовать её с радиосинхронизатором на штативе.
Как добить отключения сна?
Re[_IQ]:
от: _IQ
Да, камеру в М, а вспышка сама отработает как надо. Самый лучший вариант работы с пыхой, имхо
Re[Pinguen]:
