Помогите новичку.
Купил d90 и Токину ATX pro 28-80 2.8
Есть проблема с режимом авто. Насколько я понимаю, в этом случае фотик должен сам выставлять все настройки.
Но во всех случаях (в темной комнате, на улице при свете) он полностью открывает диафрагму (2.8).
Получается, что режим авто и "портрет" это одно и тоже ???
Или у меня проблемы с (фотоаппаратом, объективом, руками)?
На других режимах (пейзаж) ставит 4,5. В режиме приоритета диафрагмы естественно можно выбрать любое значение (2.8 - 22)
Help! (жена тоже хочет побаловаться с фотиком :) )
Nikon D90 и режим авто
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Numsi]:
от:Numsi
Помогите новичку.
Help! (жена тоже хочет побаловаться с фотиком :) )Подробнее
Со всех режимов на аппарате - "М" , "А", "S" и иногда "P" самые полезные. Про остальные можно забыть.
Re[Numsi]:
Кстати, иногда можно встретить жалобы на работу никона со сторонней оптикой в авто. Вам еще повезло, а у когото с теле тамроном он зажимает диафрагму, сильно укорачивает выдержку и задирает исо - днем.
Причем когда я подобные настройки на никкоре повторяю, фотик ведет себя абсолютно разумно.
Re[Numsi]:
зачем разбираться режим М вам в помошь! и заабудьте про авто
Re[Numsi]:
возможна несовместимость с Токиной, особенно если она старая.
если даже в режиме "пейзаж" выбирается 4.5 значит либо мало света, либо какая-то несовместимость.
Re[Numsi]:
от:Numsi
Помогите новичку.
У меня Кенан, но скорее всего аппараты в принципе идентичны- потому рискну! У Кенана авто режимы типа Портрет, Пейзаж, Авто уж очень дискриминально зажаты- как в программе заложено и ничего своего при всем желании! Что-то можно начинать творить начиная с режима Р, тот-же Авто но с возможностью самому ставить настройки и выставлять параметры, скорее всего у Никана тоже самое- пробуйте начиная с режима Р ну и скорее всего самым ходовым является приоритет диафрагмы!
Re[Виктор Иогансон]:
Ок. Спасибо всем
Значит буду на A, S, P и M учить жену снимать :)
Re[Numsi]:
Начните учить с режима Аv (приоритет диафрагмы) :) то же самое авто, только диафрагма не меняется и вспышка не выпрыгивает :) А не захотите диафрагму 2.8 - просто крутаните колесико и она измениться. Авто - это вообще бред :)
Re[Numsi]:
Попробуйте режимы Av и Tv. Минимум настроек. Хотя Av на Canone работает не так как хотелось бы (выставляется очень высокая ведержка), возможно на Никоне по другому.
Re[gxoct]:
Если большая выдержка ставится, то её уменьшить компенсацией не поблема ;)
Re[Dissector]:
Большая в смысле длительная. 0.5 - 3 секунды. Хотя пользуюсь внешней вспышкой и камера на ее наличие никак не реагирует, но это не проблема, это особенность Кэнона. Так, что если нужна определенная диафрагма, а освещения (для автоматики) не достаточно, то пользуюсь ручным режимом.
Re[Numsi]:
совершенно непонятно, зачем покупать аппарат такого уровня, и снимать в режиме авто
