Привет всем. Купил недавно NIKON D90 с NIKKOR AF-S 18-105 и карту памяти Panasonic SDHC 16G. В процессе эксплуатации выявил две проблемы:
1. Иногда фотоаппарат определяет, что не может писать на эту карты памяти, хотя только что нормально писал. Карта точно не защищена от записи. Индикация ошибки: CHA. Причем эта проблема не решается выключением и включением фотоаппарата. Необходимо еще вынуть аккумулятор. В чем может быть причина?
2. Хотя объектив NIKKOR AF-S 18-105 и совместим с этим аппаратом, да и шел он в комплекте, иногда фотоаппарат не определяет, что установлен объектив, причем происходить это может прямо посреди съемки. Только что нормально фотографировал, и вдруг такой конфуз. Индикация ошибки: F--. Если попытаться сделать снимок в этом режиме, ожидаемо ничего не получится. Эту проблему можно решить, если взяться как следует за объектив и пошевелить его относительно тушки. Получается скорее не шевеление, так как закреплен он четко, а усиление контакта.
Встречались ли вы с такими проблемами? Можно ли их рассматривать как брак и требовать замены-ремонта?
NIKON D90 и его проблемы с объективом NIKKOR AF-S 18-105 и картой памяти Panasonic 16Gb.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
NIKON D90 и его баги.
Re[ameten]:
1. Замените карту памяти
2. Почистите контакты на объективе и баянете спиртом
Re[Donkey11]:
Спасибо, попробую.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Баянет и штырек :)
Re[Алексей2000]:
Главное правильно залудить контакты :D
Re[ameten]:
похожие проблемы с картой у меня были на мыльнице, оказалось что случайно залапались контакты на карте памяти... когда их почистила (той же тряпочкой для оптики аккуратно), то все стало нормально... с обьективом была такая же фигня на Никоне Д 40х, тоже решилось прочисткой контактов и слежением что бы обьектив был всегда одет правильно, до конца.
Re[ameten]:
Такое впечатление что никонг и кэнон делают на одной линии
- у обоих одинаковые проблемы с картой памати и объектвами
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Такое впечатление что никонг и кэнон делают на одной линии- у обоих одинаковые проблемы с картой памати и объектвами
Странные проблемы (не у всех систем они есть)
Пользователи иногда пугают
тут уж не нужно быть прожженым электриком или мастером на все руки , что бы решить проблему :D
Re[ameten]:
У багов бывают две основные причины- заводской дефект и небрежная эксплуатация. В бюджетных тушках\объективах очевидно производитель экономит на покрытии контактов и они часто преждевременно окисляются. Некоторые баги связаны с ошибками в ПО и "лечатся" обновлением прошивки.
Не совсем. Что касается карт памяти (особенно новых), то их полную совместимость с любыми устройствами (не только фото) никогда не гарантируют, так что либо ориентироваться на список рекомендованных производителем типов карт, либо определять пригодность экспертиментальным путём. Вот автор топика и определил.
Насчёт 18-105, он относится к продолжателям серии объективов относительно тяжёлых и одновременно с пластиковым байонетом. Эта конструкция уже ранее себя отрицательно зарекомендовала на 18-135, и баг относится не к проблемам никона с байонетом (в целом таких проблем нет), а к конкретному конструктиву, который никон почему-то ну никак не хочет поменять.
Автор, уточнили бы заголовок темы, а то многие интересуются именно какие у тушки D90 могут быть проблемы, а тут всё про то же: карты да контакты...
Re[Viktorych]:
Проблема обектива не новая. Многие с ней сталкивались 18-105vr, в том числе и я. Сдавал в сервис по неопытности, там все исправили. Вам же советую взять сухую чистую тряпку на выкид. Перевернуть объектив байнетом вверх и аккуратно тряпкой удалить излишки масла с крайнего контакта от байнета(он в прикрученом(объектив прикручен) состоянии упирается в металлический байнет).
Если не поможет в сервис.
Re[ameten]:
Спасибо за ответы! Попробую поколдовать с контактами.
Re[ameten]:
Лучше тряпочку взять чистую х/б и намочить ее спиртом.
Вот это будет правильное протирание контактов.
Сколько раз говорилось уже.
Покупайте карты Transcend.
И не будет никаких проблем нигде.
Я б перефразировал.... У обоих одинаковые проблемы с юзверями.
дубль
Re[wats0n]:
от: wats0n
+100!
Как раз было не так давно несколько тем.
Проблем с трансцендом практически не будет...
кроме одной - частенько все файлы исчезают и/или карточка перестает видится в фотике и компе
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
+100!
+1000
За хорошее чувство юмора
Re[ameten]:
Чтобы все остальные карточки так "исчезали" и "переставали видится" как Transcend, так может их бы и покупали больше чем Transcend.
