Добрый день, пользуюсь аппаратом больше года...и впервые такая проблема.
Выдает на экране Err, но не всегда, как правило выдает ошибку если снимаю при сильном освещении, например в солнечный день...захожу в помещение все пропадает....даже не надо вкл/выкл...просто тухнет Err и все.
Перечитал кучe форумов...здесь также есть такая тема, но у людей по другому выстреливает проблема...у меня именно при сильной освещенности.
Снимаю например в помещении картину..или еще какой-нибудь объект, щелкаю раз 10-20 все нормально, все как обычно, нормальные фото...навожу на включеную лампочку, делаю ее 3-4 снимка все OК, на 4-5 раз Err и все не фокусируется итд.
Чистил контакты объектива, контакты батареи, контакты flash памяти...все до "фени".
Кто сталкивался? Чем можете помочь?
Nikon D90 Err на экране...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[JuDeBo]:
Диафрагма заедает.
Установите на камере режим М и установите диафрагму 22. Нажмите кнопку репетира диафрагмы (рядом с объективом). Диафрагма должна будет закрыться, но скорее всего вылезет Еrror.
Затем установите открытую (меньшее значение) диафрагмы и нажмите эту же кнопку... Так, повышая значение диафрагмы на один пункт, проверяйте его этой кнопкой. Таким образом удастся найти то (глючное) значение, выше которого подняться не удастся. А потом надо идти в сервис. Но можно поснимать и так, не закрывая диафрагму выше глючного значения.
Re[JuDeBo]:
Да... совсем забыл. Бывают редкие случаи, если это не объектив сигма или тамрон, то причина в затворе камеры. Его проверяем таким же образом в режиме М, но вместо кнопки репетира диафрагмы, жмем на спуск.
Но это крайне редко. Скорее всего причина в объективе.
Re[BeS]:
А ничего, что фотоаппарат не знает, закрылась диафрагма или нет ?
Он просто отпускает рычажок и все, а отщелкнулся он до нужного положения или нет - камере пофиг. и реагирует она на это только пересветом в случае заедания.
Кольцо-же реагирует (на D90)только на макс. закрытие, остальные положения безглючными не бывают - поводок отпустился и все - ошибка F--
А здесь другая ошибка, больше похожая на потерю объектива. что делать не скажу - ластиком тереть. D90 помнится особенно в начале своей карьеры славился частыми потерями объективов. возможно в этом какие-то бОльшие допуски виноваты.
Re[MadFox]:
Вы правы. С кеноном перепутал. У него электронное управление диафрагмой.
Значит дело в затворе.
Re[JuDeBo]:
от: JuDeBo
см. инструкцию к фотику, там есть раздел сообщений об ошибках. Там написано, если ошибка повторяется, надо нести в сервис. Скорее всего затвор накрывается, если на чистку контактов оптики нет реакции.
Сбрасывается ошибка повторным нажатием на спуск.
Re[JuDeBo]:
от:JuDeBo
... делаю ее 3-4 снимка все OК, на 4-5 раз Err и все не фокусируется итд.
Кто сталкивался? Чем можете помочь?Подробнее
У меня была такая проблема с D90. В режиме "М" эта ошибка проявлялась в меньшей степени. Но все равно повторялась систематически. Лечится в сервисе. Скорее всего нужна замена датчика замера экспозиции. Именно его мне меняли в камере. После замены камера прекрасно работала.
Re[Filosoff]:
Друзья, спасибо всем за ответы.
Завтра отнесу в сервис пусть смотрят...
Re[JuDeBo]:
и чем поход закончился, а то у меня похожая проблема, только правда после падения
