Собственно имеется Nikon D80 на гарантии и прикупленный к нему Nirrkor 18-55 (самый простенький кит который) без всякой гарантии.
При попытке сфокусироваться объектив крутится, но фокус не ловит. В определенных зонах раздается похрустывание, иногда объектив просто пересает крутится и раздается нечто, похожее на шипение-скольжение.
При фокусировке вручную все работает, т.е. тушка расстояние определяет верно.
Собственно что это такое, в чем (тушка или объектив) и что делать?
[Nikon D80]Нет автофокуса, слышится шуршание и хруст.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Аспарт]:
купить новый обьектив ))
Re[Зумовик]:
Упал,он очень нежный,потому,что дерьмо штампованное,
это пародия на объектив.
Это ответ ВСЕМ фотографам,
не уважающих самих себя.
Re[Аспарт]:
allabesov, прежде чем начать критиковать что-либо, выучи грамматику русского языка.
Как я понял, дело в объективе, а не в тушке?
Re[Аспарт]:
ну, можно попробовать другой заведомо исправный объектив на вашем Д80.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
а смысл .... у этого стекла если не изменяет память свой мотор , значит отвёртка непричем...
с учетом того что у него фокусировка мордой , и он при этом хрустит , с вероятностью 99,9% свернули шестерёнки афтофокусу ....
так что он теперЪ МФ ... чинить смысла невижу... лучше сразу взять какойнибудь 17-50/2,8 ...
Re[Аспарт]:
попробуйте поменять на 24-70 2.8 думаю должны заметить разницу
Re[columb5555]:
от: columb5555Сравнили Запор с Мерсом :) А овес-то нынче дорог, не укупишь! :)
Re[Миако-Сан]:
А у Д80 есть привод автофокуса? Если да, то возможно лопатка привода ("отвертка") недостаточно далеко высовывается от поверхности корпуса и соответственно не цепляется за шлиц привода на объективе.
Re[Аспарт]:
моторчик крутящий находится в объективе. Скорее всего шестерёнки и полетели. Либо песок в него основательно засыпали. :D
Re[columb5555]:
от: columb5555Не стоит. Автору лучше сменить на любой другой объектив, но с адекватным качеством.
