nikon D800 - помогите !
приобрел d800, не могу разобраться почему все "серое" снимал в студии
focal length 48mm 1/200 sec f/14 iso 400 wb 5000 или авто- плюс минус одинаково.
буду благодарен за ответ :)
Re[kri79]:
У вас наверное D-Lighting в режиме авто или сверхусиленном стоит. Exif потерт, не посмотреть...
Re[kri79]:
от:kri79
Вы бы пояснили- в чём проблема.... Серое? Ну проявите из равки, чтобы серого не было.\Даже из Вашего жыпега можно без серости вытянуть в полтора клика:
Из рава 800ки- тем более.
Или я проблему не правильно понял?
Re[kri79]:
Еще один человек - лбом об прозрачную дверь.
Никон хотя-бы наклейки на стекло налепили-бы, "Это Ч/Б камера, раскрась сам!".
Нужно проявлять, искать свой стиль проявки аль найти хоть какой, чтоб давал приемлемый вкусный результат. См. ветку по д600 - у IVX красиво получается шестисотка, попробуйте и 800 так.
Re[kri79]:
А что не так на снимке?,...нормально замуаренный снимок....в редакторе пару ползунков потыкать туда-сюда,и будет как....а уже проявили....опять не успел:((((
Re[kri79]:
dell
Re[Zaikini]:
d-light был на умеренном
Re[kri79]:
от: kri79
потому что d800...
Re[Kinzdindin]:
да,вытянуть то я могу без проблем! хочу понять так должно быть или это дефект? так как когда снимаю на D300s картинка получается сразу приличная..
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
потому что d800...
а можно более развернутый ответ ? :)
Re[kri79]:
как настроить D800 чтобы получалось белое белым ? :) без фотошопа
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
потому что d800...
Троля выпустили погулять?
от: kri79
Выставить баланс белого?
Re[kri79]:
от:kri79
Экспозицию скорректировать в плюс полтора, раз на белом фоне снимаете.
И контраст добавить.
А из рава вытягивать - для этого конвертор есть и в нем тоже настройки по цвету, по контрасту и по коррекции экспозиции.
А вы думали, раз купили Д800, то он за вас думать и снимать правильно будет?
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
потому что d800...
Заметил, как тему правильно назвали? ;) Хотя... "ДЫ800 - караул!!!" было бы точнее!
Re[kri79]:
В камере столько настроек! Вот и настройте нужный режим, цвет, контраст, экспозицию, ББ, если вам нужен jpg из камеры.
снимайте в NEF + jpg, потом постобработка.
Результат лучше чем jpg из камеры.
Re[kri79]:
у когоь-нибудь из пишущих здесь вообще d800 есть? когда снимаешь в студии картинка такая же ?
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
что значит добавить контраст? где такая функция ? :)
Re[kri79]:
от: kri79
в инструкции к фотику.
См. настройку режимов управления снимками (Стандартный, Нейтральный и т.д.)
http://www.nikonusa.com/en/Learn-And-Explore/Article/gu5zwt9w/picture-controls-step-by-step.html
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/picturecontrol/catalog/PicCon.pdf
Re[kri79]:
