Подскажите пжлст в чем может быть проблема. Хочу поставить ИСО АВТО, но пишет, что при использовании текущих настроек этот параметр недоступен.
В чем может быть дело?
Nikon D80. выставление ИСО Авто
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[kela12]:
от: kela12
Дело в том, что вы не то Авто ИСО ставите. Правильное надо в меню включить.
Re[kela12]:
Попробуйте поставить сначала ИСО (не АВТО ИСО!) на минимальное значение (кажется 200). Потом манипулируйте с АВТО ИСО.
Проверьте на всяк. случай, что бы камера была не в "зеленом" режиме, а в режиме P или А или S.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
+1
Оно включается только через меню.
Re[kela12]:
я включаю естественно через меню, но оно изначально неподствечено, то есть какая-то настройка блокирует, какая именно-найти не могу. Поэтому решил спросить...
Re[kela12]:
Выйдите из "зеленого"
режима в режим А или Р или S или M и вообще см. выше внимательно.
режима в режим А или Р или S или M и вообще см. выше внимательно.Re[KW]:
от:KW
Выйдите из "зеленого"режима в режим А или Р или S или M и вообще см. выше внимательно.
Там в меню два места, где можно Авто ИСО включить :) Первое - там где любое ИСО ставится, а второе - где именно нужное Авто ИСО. И там еще несколько пунктов в подменю
Re[Алексей2000]:
от: kela12
У него явно один из зеленых режимов.
Re[KW]:
А вообще то, есть ли смысл ставить ИСО в авто? Ручками то проще...
Re[kela12]:
Re[Milost]:
от: Milost
Если вы не торопитесь, вам не лень или нет желания изучать что-то новое, то проще ручками ;)
Re[kela12]:
