Nikon D80 тёмные снимки
Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[maximmixam]:
от: maximmixam
Здравствуйте, уважаемые. Возникла проблема с купленнОЙ с рук... Спасибо.
От так связываться с РАЗведёнками... Всегда в них "что-то" клинит, а ты "играйся" потом...
Re[maximmixam]:
от:maximmixam
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла проблема с купленным с рук NIKON D80. Суть проблемы в том, что снимки получаются тёмными - недоэкспонированными чуть больше, чем на две ступени (сужу по гистограмме). Автоматика камеры выставляет параметры съёмки такие же, как на имеющейся у меня Canon SX 170 IS, но на выходе SX выдаёт всё как нужно, а D80 - темнит. Объект и его освещённость при съёмке обоими аппаратами совпадают, естественно.
То есть D80 ведёт себя так, как будто при заявленном ISO 100, фактически выставляет ISO 20 (чувствительность матрицы в пять раз меньше).
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Спасибо.
Да, уж, - пятнадцать лет в клубе!
Re[Михаил Романовский]:
Михаил, интересно - каждый Ваш пост из тринадцати с лишним тысяч столь же информативен и полезен?
Если человек записался в библиотеку 15 лет назад, это не значит, что он ходит туда каждый день и что-то читает.
Запятые, выделяющие "уж", ставить не нужно, если, конечно, Вы не к ужу обращаетесь.
И... Что не так-то? Чем Вы не довольны? Объясните, а если не можете - не флудите. И идите, идите...
Re[maximmixam]:
от: maximmixam
диафрагма становится максимально открытой или больше чем максимально?
Нельзя открыть диафрагму больше чем максимально.)
Re[GUNIK]:
Да говорят, не всегда клинит. Это риск, конечно, но за неимением средств - приходится на него ийти.
И по сути если сказать нечего, ну не нужно злорадствовать. Пройдите мимо просто. Спасибо.
Но польза от Вас всё-таки есть. Поинтересовался и узнал, что такое мамалыга.
Re[eugene-r]:
Это точно? То есть выставляя максимальный размер отверстия при съёмке и глядя в объектив, я не увижу сужения диафрагмы на время экспозиции?
Если так, то у меня проблема именно в диафрагме, так как выставляя крайнее значение диафрагмы (3,5 у меня) при экспозиции я вижу, смотря в объектив, как диафрагма сужается.
Re[eugene-r]:
Евгений, похоже, Вы правы. Посмотрел на цифромыльнице, диафрагма не сужается, если выставлена на максимум.
Re[maximmixam]:
Так понимаю, что не совсем нормально.
Проверил на своих, д80 - меняет полностью открытую при нажатии кнопки репитера, д200 - нет. Думаю, это однозначно влияет на итоговую экспозицию.
У Шаповала на сайте этот вопрос также затронут, и, судя по комментариям к статье, эти моменты не единичны.
Re[maximmixam]:
от: maximmixam
Если бы объектив на котором написано "f/2.8" мог бы открыть диафрагму до f/2.0 - то на нём было бы написано "f/2.0".)
Re[eugene-r]:
Возможно. Но возможно так же, что указывается максимальная РАБОЧАЯ диафрагма. Фиг знает, короче.
Re[v1ctorych]:
Протестил свою тушку с другими объективами: с полтинником 1.4 и с китовым 18-105 (вроде). Результат такой же к моему большому сожалению. Надеялся я, что всё таки объектив подводит. Но объектив в порядке, я проверил его на D5300. Значит тушка. Что это может быть? Как с этим бороться и во что мне это влетит? Подскажите пожалуйста.
Re[v1ctorych]:
У Шаповала речь о том, что ПОСЛЕ экспозиции диафрагма закрывается дальше и только потом возвращается в исходное открытое положение. На экспозицию это не может влиять. Если я всё правильно понял.
Re[maximmixam]:
от: maximmixam
Влетит в расходы на ремонт, а в какие конкретно, вы узнаете только обратившись в сервис. М.б. в оф. сервисе уже и не ремонтируют д80, тогда придется обращаться в другие.
Возможно, неисправен узел управления диафрагмой.
Re[maximmixam]:
от:maximmixam
Похоже тушка неправильно дифрагму выставляет на объектив. Как так не знаю. Но раз оно прикрывает лепестки при максимально открытой диафргаме то получается вы выставляете диафргаму 3,5, а тушка отдает объективу команду прикрыться до 8, как пример.
Может у вас есть где-то объективы с ручной диафрагмой?
И енто, о диафрагме. Гляньте на глубину резкости. Всё же при 3,5 ГРИП будет куда меньше чем при 6-8(вроде настолько у вас прикрывает ее судя по итоговой освещенности)
Re[Erazel]:
Сравнить не с чем сейчас, а на глаз я не силён по ГРИП диафрагму определять :).
Re[Mike_P]:
Наверное, проще будет его на зап части продать, добавить и купить другой. И так далее :)
Re[maximmixam]:
Тушку - раскрутить за ремешок - и в РЕЧКУ.
Купить такую-же, ДРУГУЮ (D 90 ), рабочую, с фиксом 50мм.
Снимать котов/ цветуёчки и радоваться...
Re[GUNIK]:
Хорошая идея!
Re[maximmixam]:
О, идея. Попробуйте установить выдержку в несколько секунд. ну и посмотрите что с диафрагмой делается. Прикрывает ли ее в момент экспонирования, или может потом. Если прикрывает то насколько. Короче при такой длительной выдержке успееете всё рассмотреть.
Re[maximmixam]:
Выложите по два парных снимка с экзиф. Две страницы обсуждений ни о чём.
