....Прошивку я поменял на 1.01, а вот на 1.0 эту проблему уловить не успел....
NIKON D80 + SB 800 = проблемы!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Возникли непонятки в работе вспышки SB800 в тандеме с D80 - не работает подсветка автофокуса на вспышке, хотя на D70 все было в порядке. Почему-то работает только подсветка самого фотоаппарата. (настройки на самой вспышке выставлены правильно). Опять же, вспышка, когда засыпает, после полунажатия на кнопку спуска может и не проснуться, и аппарат перестает ее видеть, и норовит поднять встроенную вспышку. :( :(
Re[JEWELLER]:
А когда вспышка установлена на фотоаппарат на дисплее вспышки горит значек фотика со стрелочками в правом нижнем углу? Похоже загрязнились контакты на башмаке фотоаппарата. Или, что хуже, нарушилась пайка внутри фотика :(
Попробуй сбросить фотоаппарат двумя кнопками и через меню.
Re[JEWELLER]:
Была такая байда, только с D200. При подсаженных батарейках (если не горит красный индикатор READY) SB800 переставала подсвечивать автофокус, не хотела пробуждаться и пропускала кадры. Под конец концерта приказала.. :(
Re[nook]:
от:nook
Была такая байда, только с D200. При подсаженных батарейках (если не горит красный индикатор READY) SB800 переставала подсвечивать автофокус, не хотела пробуждаться и пропускала кадры. Под конец концерта приказала.. :(Подробнее
Ну, вобщем была такая мысля, но...
Теперь, я так полагаю, надо запасаться аккумами, да побольше! Всем спасибо за участие! Извините за панику, но неприятненько, когда что-то не работает! :D
Всем СПАСИБО!
