Nikon D80 пропадает контакт с объективом Tamron
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
проблема: у Nikon D80 пропадает контакт с объективом Tamron SP Af 28-75. Кто может подсказать как исправить сие недоразумение в кустарных условиях.
Re[Шершень]:
м.б. попробовать довернуть чуть-чуть на доли мм после щелчка байонетного крепления. Но чуть чуть и без больших усилий!
Если не поможет, можно протереть контакты на объективе и камере ухоковырялкой слегка смоченной в спирте (едва влажной), делать в малопыльном помещении.
Re[Шершень]:
а как пропадает?
какую ошибку пишет фотик?
Re[bestbiker]:
пропадает определение диафрагмы, или значение диафрагмы прыгает до 95, временами автофокус отключается и блокируется спуск.
Re[Mike_P]:
это помогает, но из-за люфта на байонете, контакт опять съезжает, как можно уплотнить соединение между тушкой и линзой?
Re[Шершень]:
лучше обратиться в сервис Тамронов, если таковой есть. У меня 28-300 без VC так же отпадал и я его не купил.
